tunga Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Снял акб потом поставил.Машина закрылась с кнопки на двери Через пол часа никакой реакции.Через решетку радиатора открыл капот.Щелкает что то в блоке предохранителей.Там три реле все снимал все равно щелкает внутри самой коробки.В машину попасть не могу.В чем причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NisMan Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 А разве металлического ключа нет, чтобы открыть через личинку? Все 3 кнопки не работают? Или ключ внутри остался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yugin Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 АКБ жив хоть ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tunga Опубликовано 18 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 На брелке ключ есть а под заглушкой на ручке замка нет Акб бодрый и брелок нормальный В автосервисе сказали менять весь блок предохранителей.Тогда видно будет.Купишь Поменяешь а вдруг не он? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 10 минут назад, tunga сказал: В автосервисе сказали менять весь блок предохранителей. Они свои умозаключения аргументировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Есть второй ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 17 минут назад, tunga сказал: В автосервисе сказали менять весь блок предохранителей Странно, может поменять весь автомобиль, а блок оставить? ГЫ: Кстати, в конце разговора в сервисе не сказали, что "вы представляете, один блок тут на складе завалялся, случайно", не? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 20 минут назад, tunga сказал: На брелке ключ есть а под заглушкой на ручке замка нет Как это может быть? Ключи то от этой машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
