Katyakovec Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Прошу совета, может кто сталкивался.. Замучился со сцеплением., Машиной владею 2 года. За эти 2 года менял 2 раза сцепление. Где то через месяц два после замены педаль сцепления становится сильно упругой, аж подошва побаливает. Так же зацеп где то в самом верху педали. Крайний раз ставил всё оригинал. Покупал все запчасти сам. чтоб точно было. Вопрос. Кто сталкивался с такой проблемой? Как решали? Есть ли аналог сцепления от Экседи? (Начал искать аналоги: Есть в продаже Luk (но как оказалось в коробке будет лежать тот же экседи, только с наклейкой "сделано в германии"). Потом из доступного есть SACHS 3000950957 (но вы не поверите, в коробке тот же Экседи!). Валео сейчас не найти (только на 1,6 производства Россия). Вся радость от поездок пропала... Да и сильно напрягает, что схватывает только вверху, а сцеплению только 3 месяца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Katyakovec Опубликовано 30 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 up (ещё актуально) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 @Katyakovec маховик в каком состоянии ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Katyakovec Опубликовано 30 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 (изменено) 19 минут назад, MaxMikhey сказал: @Katyakovec маховик в каком состоянии ? Маховик был поменял в '21 примерно 20к назад. Внешнее состояние на фото ниже(фото сделано в октябре '22). Немного запилен некачественным диском сцепления. Но ещё присутствует заводской блеск, и все люфты в допуске. Чем маховик может влиять на жёсткость педали сцепления? 0_о Изменено 30 января, 2023 пользователем Katyakovec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 @Katyakovec я думал вас больше тревожит то, что схватывает в конце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Katyakovec Опубликовано 30 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Только что, MaxMikhey сказал: @Katyakovec я думал вас больше тревожит то, что схватывает в конце. Да. И это то же... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 13 минут назад, MaxMikhey сказал: схватывает в конце. В конце-это вверху? Т.е. когда педаль сцепления почти отпущена? Если так, то у меня такое с момента покупки и уже почти 120 тыс. км. По мне так очень удобно. Не нужно полностью педаль выжимать. И даже наполовину. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Katyakovec Опубликовано 30 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 @Васильич32 Спасибо за отзыв. Да, именно так. почти на последнем сантиметре. При чём. если прям заморачиваться, а я именно так и делаю. То, если с места, и на 1й передаче то какие то попытки зацепа идут где то в середине. Но если в движении, и если разгон, то да, в самом верху. По поводу удобства соглашусь. Но мне в сервисе (Чек Енжин Авто) как то сказали, что должно схватывать чуть выше середины. Пока исходил из этого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermanrezz Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 На Волге, вообще сцепу не выжимали, перегазовкой... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 1 час назад, Васильич32 сказал: В конце-это вверху? Т.е. когда педаль сцепления почти отпущена? Если так, то у меня такое с момента покупки и уже почти 120 тыс. км. По мне так очень удобно. Не нужно полностью педаль выжимать. И даже наполовину. У меня пораньше, но и двигатель другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 По моему многолетнему опыту, по мере износа, сцепление начинает брать "всё выше и выше" ))) Ну а потом ... пробуксовка. Хотя до нее можно долго ездить (зависит от режима и манеры вождения). А еще косвенным признаком износа является жесткая педаль. Когда ездишь только на своей, то привыкаешь. Но стоить пересесть на новое авто - разницу ощутите сразу ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 (изменено) У меня тоже, берет в самом верху, уже давно так. С рождения точно не помню, не обрашал внимания, но где то с 60тыс, берет в верху. А пробег сейчас 120. Мне кажется что всегда так и было и это нормально. Изменено 30 января, 2023 пользователем snow Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J104WD Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Такая же проблема с тугой педалью на Кашкае j10 4WD. Хотя , если машина долго постояла (ночь), то педаль легкая, но после 10-15 минут езды становится тугой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 (изменено) 40 минут назад, J104WD сказал: Такая же проблема с тугой педалью на Кашкае j10 4WD. Хотя , если машина долго постояла (ночь), то педаль легкая, но после 10-15 минут езды становится тугой. Слушайте, у меня такая ситуация в жару происходит. Нагревается подкапотное пространство и педаль ощутимо становится жесткой, если выключить кондей, то немного мягче становится. Так и не нашел решения. Тормозуху поменял, но не в ней дело. Изменено 14 августа, 2023 пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
