seoprod Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 (изменено) Делал большой ремонт, меняли рулевую рейку, наконечники, супорта, колодки, диски, амортизаторы, подшибники, что то ещё по подвеске, делали развал. После ремонта, как завёл высветились ESP, ABS, 4WD и значёк скольской дороги. Загнал машину обратно, сказал что бы устранили, отдали через 15 мин, говорят такое бывает. Проездил не много и опять загорелись, теперь они постоянно то загораются, то гаснут, загнал опять в сервис, электрик сделал диагностику, сказал ничего не видит...... не пойму куда смотреть в чём может быть причина? До ремонта у меня подрулевой шлейф полетел, ошибка беременный мужик и сигнал не работает, шлейф пока не поменял, возможно ли какая то связь, что там где то замыкает и ошибки из за него а не по вине сервиса после ремонта? Так же после ремонта у меня стал очень чувствительный ABS? срабатывает при низкой скорости и слабом нажатие на педаль. Изменено 15 февраля, 2023 пользователем seoprod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Похоже где-то зажаты колодки,или суппорта заржавели и не утапливаются до конца ,либо колодки слишком толстые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 @seoprod заедьте к нормальным диагностам, пусть почитают ошибки блока abs. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CodeShift Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 В 15.02.2023 в 20:37, seoprod сказал: как завёл высветились ESP, ABS, 4WD насколько помню, при снятии ступицы, её задняя кромка ломает кончик датчика ABS, если заранее его не вытянуть. Некоторые ломастера могут этого не знать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
