CVT после запуска двигателя не повышает передачу
Всем здравствуйте!
Машина J10 дорест.
Проблема такая: автомобиль месяц стоял в ремонте (кузовня/малярка). Когда забрал, появилась проблема с вариатором: после запуска двигателя (ну естественно и прогрева) при начале движения вариатор не сразу начинает повышать передачу. Сначала при повышении оборотов, 1 раз пытается повысить передачу, но срывается и не повышает - при нажатии педали газа обороты растут аж до 5тыс, но повышения не происходит. Приходится 1-3 минуты тащиться на первой скорости. Потом вдруг что-то срабатывает, и переключение начинает работать. Пока не заглушишь двигатель. После заглушения+старта двигателя вся эта ерунда начинается заново.
Подключал CVTz50, там по вариатору висела ошибка P0725.
Не подскажете что за ерунда? До мастерской всё было нормально.
Изменено пользователем SergeSG
Эта ошибка иногда выскакивает, когда заводится на севшем аккумуляторе ,когда приборка уже начинает моргать .А по поведению похоже на задний левый фонарь или массы нет или лампочка на стоп не та.
