PilotSSJ Опубликовано 17 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 (изменено) Всем доброго времени суток, в продолжение темы про стук в подвеске при движении от 40-60 км.ч машина пестрит новыми загадками. на низкой скорости машину как будто кидает, какое то колесо будто ходит восьмеркой при прохождении поворота налево при 60 км.ч колесо центрует будто сейчас отвалится колесо. руль не бьет, на скорости 125 км.ч машина летит и ее никуда не ведет. тормозит тоже нормально без биений. слегка греется задний левый тормозной диск, больше чем остальные. подвеска проверена, люфта в колесах нет, шаровые в норме, сайлентблоки, рычаги , стойки , косточки стабилизатора, в норме. диски ровные, отбалансированны. все остальное в пределах нормы. Это может быть очередной ступичный? помогите пожалуйста! машину уже хочется сливать. Изменено 17 мая, 2023 пользователем PilotSSJ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 7 часов назад, PilotSSJ сказал: Всем доброго времени суток, в продолжение темы про стук в подвеске при движении от 40-60 км.ч машина пестрит новыми загадками. на низкой скорости машину как будто кидает, какое то колесо будто ходит восьмеркой при прохождении поворота налево при 60 км.ч колесо центрует будто сейчас отвалится колесо. руль не бьет, на скорости 125 км.ч машина летит и ее никуда не ведет. тормозит тоже нормально без биений. слегка греется задний левый тормозной диск, больше чем остальные. подвеска проверена, люфта в колесах нет, шаровые в норме, сайлентблоки, рычаги , стойки , косточки стабилизатора, в норме. диски ровные, отбалансированны. все остальное в пределах нормы. Это может быть очередной ступичный? помогите пожалуйста! машину уже хочется сливать. @PilotSSJ проверка развала-схождение была? Сдается что-то или погнуто в ходовой или геометрия кузова нарушена. Походу Кеша оказался с трудной автомобильной судьбой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andyz Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 7 часов назад, PilotSSJ сказал: Всем доброго времени суток, в продолжение темы про стук в подвеске при движении от 40-60 км.ч машина пестрит новыми загадками. на низкой скорости машину как будто кидает, какое то колесо будто ходит восьмеркой при прохождении поворота налево при 60 км.ч колесо центрует будто сейчас отвалится колесо. руль не бьет, на скорости 125 км.ч машина летит и ее никуда не ведет. тормозит тоже нормально без биений. слегка греется задний левый тормозной диск, больше чем остальные. подвеска проверена, люфта в колесах нет, шаровые в норме, сайлентблоки, рычаги , стойки , косточки стабилизатора, в норме. диски ровные, отбалансированны. все остальное в пределах нормы. Это может быть очередной ступичный? помогите пожалуйста! машину уже хочется сливать. Резину на наличие грыж не смотрели? Такое тоже бывает. Внутренняя сторона резины не видна, а на не большой скорости машину будет кидать из стороны в сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PilotSSJ Опубликовано 18 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 @Васильич32 к сожалению, однако шанс на реабилитацию есть) Сегодня смотрел хороший механник, правому рулевому наконечнику хана, вот и водит колеса, особено в поворотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PilotSSJ Опубликовано 18 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 @Andyz признаться резина докатывает свой крайний год. Однако на 125 км.ч кеша летит, без каких либо намеков. сегодня смотрел хороший механник, правому рулевому наконечнику хана, поэтому колесо водило, особенно в поворотах чувствуется. к сожалению продаваны оказались типичными барыгами, машину никто особо не делал. Купили они ее у семейки, которые поездили и избавились. Поехал менять кольцо в глушителе со шпильками и пружинами, а труба сгнила, отпилили участок между катализаторами и соединением, там их два, в итоге в машине нету обоих катализаторов! без пламягасителя, этож какими надо простите быть пид*****ми чтоб так сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 @PilotSSJ просто у всех разное отношение к технике. Кто-то экономит на ремонте, кто-то просто не понимает, а кому-то и так сойдёт.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andyz Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 8 часов назад, PilotSSJ сказал: @Andyz признаться резина докатывает свой крайний год. Однако на 125 км.ч кеша летит, без каких либо намеков. сегодня смотрел хороший механник, правому рулевому наконечнику хана, поэтому колесо водило, особенно в поворотах чувствуется. к сожалению продаваны оказались типичными барыгами, машину никто особо не делал. Купили они ее у семейки, которые поездили и избавились. Поехал менять кольцо в глушителе со шпильками и пружинами, а труба сгнила, отпилили участок между катализаторами и соединением, там их два, в итоге в машине нету обоих катализаторов! без пламягасителя, этож какими надо простите быть пид*****ми чтоб так сделать. Видно приобрел машину у перекупов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PilotSSJ Опубликовано 20 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 (изменено) @Andyz История у владельца подтверждается, он купил ее у знакомых в расрочку, а потом уже оформил, это кстати подтверждается, тем, что я нашел в бардачке счет, на ремонт супорта и замену тормозухи, на имя владельца, до даты регистрации, он об этом не говорил, хотя конечно скорее всего и перекупы, могли долго не оформлять просто. а так машина каждый день приподносит сюрпризы)) вот сегодня треснул расширительный бачок охлаждайки , узнал что это болезнь кашкаев благо купить на озоне можно за тыщу р. вроде немного, однако у меня на 25 летней машине немецкой такой проблемы не было)) а масло в движке уходит, за 500 км долил уже почти 700 мл. надежда что это сальник или прокладка поддона и маслообменника. А не перетянутая свеча))) или не дай божэ померли маслосьемные кольца в общем кашкай хорош на дороге, но следить надо до ужаса. Изменено 20 мая, 2023 пользователем PilotSSJ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PilotSSJ Опубликовано 20 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 @MaxMikhey рулевые наконечники были в хлам, оба за машиной не следили совсем)) поставил , выехал, ляпота, машина едет как должна, как танк, не кидает, колеса не водит, божэ как не убился пока ездили @Васильич32 рулевые оказались, развал на очереди, машина терь прет как танк. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 21 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 @PilotSSJ мне кажется, вам попался убитый экземпляр, который преподнесет много сюрпризов. Я бы подумал о продаже и поиске другого варианта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 21 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 @PilotSSJ может я чего-то не понимаю, но найдите Вы уже нормальный сервис, т.к. АБСОЛЮТНО все ваши неисправности, должны были быть легко обнаружены при первом же беглом осмотре на подъемнике, даже одноглазым слесарем. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andyz Опубликовано 21 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 11 часов назад, PilotSSJ сказал: @Andyz История у владельца подтверждается, он купил ее у знакомых в расрочку, а потом уже оформил, это кстати подтверждается, тем, что я нашел в бардачке счет, на ремонт супорта и замену тормозухи, на имя владельца, до даты регистрации, он об этом не говорил, хотя конечно скорее всего и перекупы, могли долго не оформлять просто. а так машина каждый день приподносит сюрпризы)) вот сегодня треснул расширительный бачок охлаждайки , узнал что это болезнь кашкаев благо купить на озоне можно за тыщу р. вроде немного, однако у меня на 25 летней машине немецкой такой проблемы не было)) а масло в движке уходит, за 500 км долил уже почти 700 мл. надежда что это сальник или прокладка поддона и маслообменника. А не перетянутая свеча))) или не дай божэ померли маслосьемные кольца в общем кашкай хорош на дороге, но следить надо до ужаса. Просто вам не повезло. Машину ухондохали, потом продали. Если следить за машиной, кашкай не причиняет неудобств. Как и большинство машин, я думаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 21 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 11 часов назад, PilotSSJ сказал: кашкай хорош на дороге, но следить надо до ужаса. 5 минут назад, Andyz сказал: Просто вам не повезло. Машину ухондохали, потом продали. Если следить за машиной, кашкай не причиняет неудобств. Как и большинство машин, я думаю. Я по молодости тоже так раз вляпался с Фордом Фокусом 2. Ох и намучался я с ним пока продал. По моему опыту, советую от машины этой избавиться, т.к. 100% вылезет еще какая-нибудь болячка....а потом еще. Замучаетесь по сервисам ездить. А все разом перетряхнуть и сделать из трупа конфетку, будет ну очень затратно.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PilotSSJ Опубликовано 21 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 Свечи буду менять сегодня, гляну свечные колодца и поршневую, эндосокоп есть, также гляну где что сочиться, Сальник коленвала если , самое печальное, если со стороны коробки особенно ну или кольца , по вариатору пока что все гуд, датчик старения не растет, температура в норме, легкий гул подшипника есть только, а подвеска на наших дорогах убьется на любой машине, 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 21 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 (изменено) @PilotSSJ делитесь своими исследованиями. Интересно и, думаю, будет полезно всем. Я может пропустил, какой пробег? Изменено 21 мая, 2023 пользователем tav59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PilotSSJ Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 (изменено) @tav59 к сожалению вчера не получилось закончить начатое, дросельную открутил, стал откручивать коллектор, а один болт слизало, сегодня придется ехать в гараж на час, своего нет, буду выкручивать экстрактором. дросельная вся в грязи. Следы масло по всей клапанной. за машиной не следили, думаю что свечи там не меняли оч давно. @Васильич32 гляну колодца, и поршни, если под ремонт, то придется, денег сейчас на процедуры ремонта нет. Изменено 22 мая, 2023 пользователем PilotSSJ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 @PilotSSJ Именно по этому как я не любил свой Qashqai отдал его и выдохнул, теперь катаю трёх летний Xray в комплектации барабан, после NAVI PACK.Так как очень за ним следил девять лет, но если масло ест 700 мл. на 500 км. то это хана MR20DE...И одними кольцами это не лечится...ИМХО конечно.Но денег нужно будет ещё прилично. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 (изменено) В 21.05.2023 в 13:56, tav59 сказал: какой пробег? Всё-таки. Изменено 22 мая, 2023 пользователем tav59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PilotSSJ Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 @tav59 170 к Поменял свечи, сказать что за машиной не следили, это ничего не сказать, свечные колодца в норме, самая страшная болезнь эту машину не тронула, крутил без динамометрика, прошу не кидаться помидорами, крутил от руки до конца, затем чуть прижал кольцо, как упор закончился больше не крутил. почистил дросельную заслонку также. после сиех процедур машинка работает в тишине. Динамика улучшилась посмотрите на свечи, электродов почти нет. судя по поршням нагар значительный! только вот насчет того помер ли двигатель от пробега или от масла лукойл точный вывод сделать нельзя, к сожалению сначала поменяю масло на другое. Может просто масло потеряло свойство и пошло минуя маслосьемные кольца в цилиндры, начну с замены масло, постараюсь найти хоть что то похожее на оригинал. также обнаружил что подтекает поддон, завтра еду в гараж сниму защиту буду смотерть. аппарат хороший как бы там ни было. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CodeShift Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 2 часа назад, PilotSSJ сказал: также обнаружил что подтекает поддон у меня поддон подтекал бесконечно - и так и сяк его сажали на разные герметики. Вылечил ремонтом поршневой, видать газы прорывались и в картере избыточное давление постоянно присутствовало. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 11 часов назад, PilotSSJ сказал: аппарат хороший как бы там ни было. Ну да, отличный аппарат, готовься к вложениям от ? и более... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PilotSSJ Опубликовано 23 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 @CodeShift вопрос, а почему оно там присутствовало? не выясняли случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PilotSSJ Опубликовано 23 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 @Аскар а на что там вкладываться, просвятите пожалуйста?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 (изменено) Было ж написано выше - избыточное давление из-за умершей поршневой. Изменено 23 мая, 2023 пользователем tav59 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CodeShift Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 1 час назад, PilotSSJ сказал: а почему оно там присутствовало? кольца залегли насмерть - газы прорывались. Масло жрало ~литр на тысячу. Но на дроссель не кидало так масло, чистый был, может вентиляция справлялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
