komdir13 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 (изменено) Всем доброго дня! При замене свечей Кашкай 2008 г. mr20de сорвал внутреннюю резьбу головки блока под болт крепления впускного коллектора вторую слева. Затягивал вроде с усилием 27. Болт просто проваливается. Как так получилось сам не понял. Что теперь с этим делать? Нарезать новую большего диаметра? Отверстие впускного коллектора не позволит. Что делать и самое главное где делать? Сам не смогу. Подскажите. Изменено 3 июня, 2023 пользователем komdir13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Чёта я не понял. Разве во впускном есть резьбы под болты? Насколько помню, там просто отверстия, а резьбы в головке блока. Или это меня клинит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komdir13 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 (изменено) Да, не то сказал. В головке блока, в месте крепления впускного коллектора. Прошу прощения. Изменил название темы. Изменено 3 июня, 2023 пользователем komdir13 Неточность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 (изменено) Если не будет одного болта, может не так и страшно? Машина едет норм? Мысль - впрессовать в разбитое отверстие втулку с меньшей резьбой и использовать другой болт. Но, конечно, если нет навыка и инструмента, то надо к спецам обращаться. ... Когда я год назад менял свечи, смутило, что эти болты пришлось многократно по кругу поджимать. Как будто тянулись они. Динамометрического ключа не было, всё на ощущениях. Вот щас чешу репу, как бы не поиметь аналогичную проблему при следующей замене свечей ) Отпишитесь, когда решите вопрос. Изменено 3 июня, 2023 пользователем tav59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komdir13 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Так то едет пока нормально. На одном сервисе сказали, что этот болт ни на что не влияет, типа для проформы. Но, если он есть по факту, как без него? В общем где сделать не знаю. В обычный сервис обращаться, себе дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 44 минуты назад, komdir13 сказал: В обычный сервис обращаться, себе дороже. Обратитесь в не обычный, где дешевле. Есть такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 В таких случаях,у нас токарь вытачивала болт с конической резьбой ,т.е.болт конический а резьбу не леркой а резцом нарезала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 8 минут назад, hama сказал: В таких случаях,у нас токарь вытачивала болт с конической резьбой ,т.е.болт конический а резьбу не леркой а резцом нарезала. Но в принципе можно и прогнать резьбу в головке блока? Для начала. И кстати, на болте точно не срезана резьба? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komdir13 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 1 час назад, Maximus1301 сказал: Но в принципе можно и прогнать резьбу в головке блока? Для начала. И кстати, на болте точно не срезана резьба? На болте остатки резьбы с головки, витка четыре. 1 час назад, hama сказал: В таких случаях,у нас токарь вытачивала болт с конической резьбой ,т.е.болт конический а резьбу не леркой а резцом нарезала. Ни слова не понял). Где найти такого токаря? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 31 минуту назад, komdir13 сказал: На болте остатки резьбы с головки, витка четыре. Ни слова не понял). Где найти такого токаря? Любой токарь, который токарь, а не название. (Рембаза есть рядом какая?) На станке точится болт конусом и резцом нарезается резьба. ГЫ: Или все же сервис и послушать. Что скажут) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komdir13 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Только что, Maximus1301 сказал: Любой токарь, который токарь, а не название. (Рембаза есть рядом какая?) На станке точится болт конусом и резцом нарезается резьба. ГЫ: Или все же сервис и послушать. Что скажут) Не получится это соединение с болтом одноразовым? И каким моментом потом затягивать? Да и на сервисе, такого могут наговорить. В общем нужно направление конкретное, куда ехать, чтоб было доверие, а не на обум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Только что, komdir13 сказал: Да и на сервисе, такого могут наговорить. В общем нужно направление конкретное, куда ехать, чтоб было доверие, а не на обум. Могут. Съездите в два-три сервиса. если везде говорят одно и тоже, значит это надо делать. Андрей, ну вот скажите как я из Москвы иди вот тезка мой из Сыктывкара можем сказать, куда вам ехать в Ростовской губернии чинить ваш автомобиль? ГЫ: Наобум иногда выходит прощу, дешевле и быстрее) Факт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den0507 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 У j10 бывает подсос и при полностью обтянутом соединении,лучше восстановить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komdir13 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 27 минут назад, Maximus1301 сказал: Могут. Съездите в два-три сервиса. если везде говорят одно и тоже, значит это надо делать. Андрей, ну вот скажите как я из Москвы иди вот тезка мой из Сыктывкара можем сказать, куда вам ехать в Ростовской губернии чинить ваш автомобиль? ГЫ: Наобум иногда выходит прощу, дешевле и быстрее) Факт! Я к тому что в первом цилиндре при перетяжки свечи может трещина пойти, а в этом случае есть такая возможность? Ида, я сейчас в Балашихе, ну или в Москве. 24 минуты назад, Den0507 сказал: У j10 бывает подсос и при полностью обтянутом соединении,лучше восстановить Да понятно, что нужно делать, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 (изменено) 49 минут назад, komdir13 сказал: Ида, я сейчас в Балашихе, ну или в Москве. На сайте есть контакты частного мастера, партнер клуба - Виктор Ног. Попробуйте ему позвонить или написать, думаю он по телефону сможет что-нибудь сказать по существу вопроса. Люди о нем отзываются хорошо, к тому же он где-то территориально находится в тех местах. Адрес: МО, город Люберцы, улица 8-го марта, строение 54, ГСК-9. Режим работы: Понедельник-пятница с 9.00 до 21.00 Выходные и праздничные дни по предварительной записи. Тел: +7 (926) 203-29-72 Изменено 3 июня, 2023 пользователем Maximus1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komdir13 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Максим спасибо! И всем с благодарностью! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
