Блоки управления, сгорела машина
Здравствуйте дорогие форумчане, занимаюсь восстановлением кашкая в 10 кузове после пожара и столкнулся с проблемой блоков управления, приобрёл контрактные от дуалиса тоже 2.0 цвт, но потом мне сказали что с ними машина работать не будет, пожалуйста подскажите что и как делать в моем случае
Конкретно блок управления двигателем и кпп от дуалиса, замок зажигания от икстреила проводка подторпедная от кашкая+2  приборка от рестайлинга, короче слепил из того что было, с запчастями очень сложно на европу, в основном от правого руля
Решил отшить иммобилайзер, как установлю двс отпишусь о результате
И так, двс установлен, иммо отшит, замок зажигания контракт, барашек не поварачивается даже с ключём, вероятно потому что кличи и замок не привязаны, мотор заводится и глохнет, возможно из конфликта не привязаных блоков, может прошивка не та, будем разбираться, если кого есть информация, пишите
@IvanTolmacho вам нужен толковый спец и куча времени.
Мою машину пытались заводить с мозгами другой и ничего не получилось, при этом были перекинуты не только мозги, но и другие блоки с машины донора (в общей сложности около пяти электронных блоков). При всем этом та машина завелась с моими мозгами и блоками, а моя нет.
Удачи вам в этом нелёгком деле!
Машина заводилась, на радостях я решил устранить ошибки, заменил датчики и машина перестала заводится, отключал всё что ставил но результа ноль, ошибка по кан шине, всё излазил в доль и поперёк а ошибка висит
И казалось бы город большой, но ни кто не может помочь, в начале обещают помочь но потом сливаются
На данный момент решил много вопросов, машина заводится и передвигается свим ходом, все блоки привязываются спокойно лаунчем, главное самое было найти человека который в этом соображает а не продавца кодов ошибок, а вот сам блок уже отшивать нужна другая прилада, ниссан консалт или аналоги, через псм флеш шьётся на ура, единственная проблема это то что я нашёл проводку под торпеду только от реста а там есть отличия, на данный момент нужно разобраться с подрулевой проводкой, а именно нужно найти куда идёт 3й контакт srs руля, кнопок руля, и на свет, плюс разъём динамиков идёт отдельной колодкой и в моей косе нет ответного разъёма, если кому-то не трудно прозвонить провода срс руля и кнопок руля буду очень благодарен, если что у меня комплектация с круизом, и из-за этих моментов висят ошибки и двс не работает стабильно и дроссель не обучается
