Не запускается двигатель (стартер не крутит) после кратковременной остановки
Добрый день!
Коллеги, помоги расшифровать ошибки (кашкай J10, бензин, 2 литра, полный привод), а то слишком много знаков между повторами (0145 и 0141 читаются, а остальные?):
(10 10) 1 10 10 10 1 2 1 2 10 1 4 5 10 1 4 1 (10 10) повтор . Если ошибки сбросить, то можно пару дней поездить без проблем.
Сиптомы: двигатель не запускается (стартер не крутит). Проявляется следующим образом: в морозы (ниже минус 20) запускаю двигатель, немного прогреваю, проезжаю, два-три километра, глушу и всё "привет": (повторно запуститься уже не могу, стартер не крутит). Одновременно блокируется рычаг КПП (вариатор) - это при морозах и коротких пробегах вообще частая беда. Снятие блокировки КПП заветной "кнопкой" слева от рычага ситуации не меняет.
Через пару часов двигатель спокойно запускается с выводом чекингайна на панели и обнулением показаний БК. Каких-то особенностей в работе двигателя не замечаю.
По ощущениям очень похоже на то, как блокируется запуск, когда коробка не на паркинге (Р). На индикацию положения КПП на панели не обращал внимание.
В какую сторону копать для решения проблемы?
Изменено пользователем salw
Начните с простого. Проверьте клеммы на аккумуляторе и стартере. Очистите, затяните по-лучше.
Обнуление показаний как-бы намекает на плохой контакт на аккумуляторе.
1 час назад, alemtin сказал:
Или землю (общий провод) на корпусе).
