Qashqai J10 1.5 dCi, глохнет сразу после старта
Добрый день, такая проблема, Qashqai J10 1.5 dCi.
После длительной стоянки (более 8 часов) завожу двигатель, он заводится и сразу глохнет. После этого, пытаюсь снова завести, стартер крутится по 15 секунд. На пятый раз по 15 секунд авто заводится, иногда нужно ещё сразу газу поддать, чтобы снова не заглохнуть.
Почитал сканером ошибки, такая ёлка:
P0115 [0x0115] Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction Статус: Временная
P0830 [0x0830] Clutch pedal position (CPP) switch A - circuit malfunction Clutch Pedal Switch A Circuit Статус: Присутствует временная неисправность, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
P0087 [0x0087] Fuel rail/system pressure too low Fuel Rail/System Pressure - Too Low Статус: Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
P1089 [0x1089] O2 Sensor Circuit Slow Response in Lean Control Range (Bank 1 Sensor 2) Статус: Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Условия для проверки соблюдены, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения
P0115 [0x0115] Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction Статус: Присутствует временная неисправность, Условия для проверки соблюдены, Проверка не завершена, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
P0217 [0x0217] Перегрев двигателя Engine Overtemp Condition Статус: Присутствует временная неисправность, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
Повторяется история регулярно, но после коротких остановок, авто заводит без проблем
Подскажите алгоритм, как лучше устранить проблему
