Как привести в порядок старенький J10 . Помогите пожалуйста
Masks
Добрый день, дорогие эксперты. Достался в наследство  Кашкай 2008 года, но надо привести в порядок. Подскажите пожалуйста как решить первые из многих проблем :
фото 1 порог стерт но не ржавый, как бы его максимально просто, но не дорого привести в порядок своими силами и что для этого нужно
Фото 2 это царапины на капоте, то ли после щетки то ли чего то типа такого, странно, но они как будто не глубокие... Однако не пойму как появились и как убрать самому... Без сервиса...
за любой ответ заранее огромное спасибо... Если подскажите поподробнее то что нужно использовать и порядок действий буду  крайне благодарен.
Самое простое , на мой взгляд , отмыть и порог пленкой оклеить под карбон , стоит копейки . Капот заполировать .
Вы только сначала порог обработайте от ржавчины и загиун овать бы немного, а потом пленку уже. Пленка копейки стоит на любом маркетплейсе, прям под авто можно купить.
Пальчики толстенькие, кнопочки на телефоне маленькие... Загиун оывть, это загрунтуйте😊
Бюджетно.Капот полируем самостоятельно. Если следу глубокие то в магазине прости две полироли с фракцией, чуть грубей и мелкой. Хорошо моем , потом наносим, и насадкой на шуруповерт херачим. Сначала крупной потом мелкой. Вокруг капота все обклеить скотчем и закрыть картонкой. Под онец сильно давить не надо, чтобы меньше оставить следов. Со временем приноровитесь.
По порогу. На пороге сильно краскуи грунтовку  содрали,аж до метала.
Заказываете, покупаете краску в цвет. Вокруг затертого места см 2-3 вокруг с запасом обклеиваете , строит скотчем. Зашкуриваете наждачкой, убирая всю ржавчину, и выравнивая, делаю сплошное полотно/ поверхность,  без кромок. Протираете растворителем. Красите в два слоя чёрной грунтовкой из баллончика. Сушите часа 2-3,  лучше летом на солнце. Можно чуть больше 3-4. Затем из баллончика красите пшикалкой, краской подобранной в автомагазине, в некоторых местах заправляют в балон. Так же на два слоя, с просушкой 2-3 часа. На следующий день снимаете скотч вокруг, если переходы по краям скотча сильно заметны, выступают , то можно чуть наждачкой мелкой снять и потом полирнуть или просто полирнуть. В принципе , на порогах не те места где нужно все идеально, можно и накосячить.
И в дальнейшем , подковы с сапог снимите, можете их использовать только на параде.
Изменено пользователем snow
