Sc0rrp Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля (изменено) Судя по отсутствию такой темы, всё у кашкаев с этим делом хорошо. Кашкай 2018 года. Услышал сегодня лёгкий дребезг в задней части авто, работающего на холостых оборотах. Загнал на яму, причину нашёл быстро. Тепловая защита прогнила вокруг крепежных гаек. Из последних сил держалась на последней гайке. Для лечения нужны: 1.Очки защитные! (Как обычно, пока в глаз не попала соринка не одел) 2. 4 увеличенных шайбы М10-12 3. Маленькая трещотка с головкой на 8. Если у вас нет, но нужно сделать то же самое - это повод её купить. Обычным ключом на 8 оооочень долго и неудобно. 4. Жидкий ключ или что-нибудь подобное. 5. Щетка по металлу. 6. Графитовая смазка. Ну или керамическая, кому что больше нравится. После обработки жидким ключом и 5-ти минутной выдержки все 4 гайки открутились достаточно легко. Под гайками были остатки алюминиевой фольги, отслоившаяся от кузова краска и немного ржавчины. Почистить щёткой, замазать/забрызгать чем нибудь для замедления коррозии, смазать резьбу шпилек графиткой, поставить шайбы, закрутить гайки. Ещё лет 7 походит. А потом можно взять шайбы ещё побольше ;). Получилось так. Вид спереди Вид сзади . Изменено 21 апреля пользователем Sc0rrp 4 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den0507 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля 23 часа назад, Sc0rrp сказал: 2. 4 увеличенных шайбы М10-12 Год назад столкнулся с этим делом, только вместо обычных шайб ,т.к. они жёсткие и увеличенные будут тоже просто давить тонкий вибрирующий метал, вырезал из остатков оцинкованной профилины для ГКЛ коронкой по металлу на 35мм (кажется) шайбы они немного амортизируют и хорошо легли в выемки на защите 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
