Потрхивает (троит) когда стоиш на красном на педали тормоза. Что может быть ?
Стало потряхивать машину похоже что троит двигатель. Когда подезжаю к примеру перекресток на светофор, горит красный, нажимаю конечно педаль тормоза, стою - машину иногда начинает потряхивать похоже что троит. Долго не менял свечи приехал поменял мастер сказал что в одном была вода возможно катушка накрылась он поменял местами с другой но ни чего не изменилось потряхивает. а когда на светофоре ставлю на нейтраль N то прекращается тряска троение как бы без нагрузки. Кто что говорит кто катушки, кто говорит что вариатор смотреть нужно. Менял масло в варике в 120000 сейчас 142000. Что делать ? Может масло поменять в варике но обычно через 60т меняют проехал всего то 22т.
Обороты какие когда потряхивает? Кондей включен при этом? Другие потребители?
Свечи, воздух подсасывает где-то (может ваккумник), дроссельная заслонка загадилась и т.д. и т.п.
В 07.05.2026 в 23:36, sharik987 сказал:
Решили проблему?
  • 5 недель спустя...
В 24.06.2026 в 02:06, ФеликсФ сказал:
Решили проблему?
Нет, так и гоняю с проблемой... Вроде как повышением оборотов лечится... но не пробовал
Проверьте прогой CVTz50  пропуски зажигания, если есть надо разбираться почему и начать с чистки ДЗ и со свечей, наконечников, катушек. Если нет, то просто ей же добавьте обороты ХХ на 25 или 50.
Были недавно аналогичные симптомы + ещё провалы скорости при разгоне. Почитал разные темы этого форума, пришёл к выводу что нужно заменить фильтры (оба) бензонасоса. Но початав ещё форум, решил не заморачиваться с заменой фильтров, а купил модуль бензонасоса в сборе. Поменял сам и проблема ушла. Пробег всего 86 тыс. км., фильтра были очень грязные.
