Dzuba Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Парни, привет. Не включается кондей. Питание подаю напрямую, все ок. Вентилятор при включении не крутиться, при этом когда машина прогревается, он работает. Пред проверил f13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Давления не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 1 час назад, hama сказал: Давления не хватает. Компрессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Заправить надо для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая В 20.05.2026 в 21:20, tav59 сказал: Компрессор? Не в системе ,не хватает давления ,а когда прогреется ,давление чутка поднимается и клапан низкого даёт компрессору включится,фреончика надо добавить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая 7 часов назад, hama сказал: Не в системе ,не хватает давления ,а когда прогреется ,давление чутка поднимается и клапан низкого даёт компрессору включится,фреончика надо добавить. Не, автор имел ввиду, что карлсон при прогреве корректно включается. Компрессор у него включается только при питании напрямую. Там может вообще контур пустой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Проверить давление в системе. При низком давлении не включится компрессор, но тогда должна быть соответствующая ошибка в мозгах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
