ЭллаКу Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня (изменено) Доброго всем дня, заметила, что стрелка тахометра на холостых прыгает от 1000 до 2000. Что это может быть, может кто сталкивался с такой ситуацией? Или может - ли быть причина в этом? Зимой, когда были морозы примерно раза три была ситуация, что заводила машину и проехав несколько десятков метров появлялся значок с мотором и текст "обратится в сервис". Останавливалась, выключала, снова заводила авто и ехала как ничего и не было. Мой авто 2022 года, пробег 13500 км Видео не получается прикрепить ( Изменено 10 июня пользователем ЭллаКу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня (изменено) 24 минуты назад, ЭллаКу сказал: появлялся значок с мотором и текст "обратится в сервис". Вряд ли вы самостоятельно будете искать проблему самостоятельно, даже если здесь много напишут. Поэтому мой совет - "обратитесь в сервис" 😂 Изменено 10 июня пользователем tav59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sc0rrp Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня @ЭллаКу машина практически новая, такого быть не должно. Явно что-то не в порядке, а учитывая, что у вас дизель, простор для самостоятельных действий совсем никакой. Поддерживаю @tav59 . В сервис, на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭллаКу Опубликовано 12 июня Автор Поделиться Опубликовано 12 июня В 10.06.2026 в 23:19, tav59 сказал: Вряд ли вы самостоятельно будете искать проблему самостоятельно, даже если здесь много напишут. Поэтому мой совет - "обратитесь в сервис" 😂 Пардон, не дописала до конца. Мой авто уже полтора месяца стоит в сервисе, диагностика проведена, спецы никак не могут найти причину (. В 11.06.2026 в 12:28, Sc0rrp сказал: @ЭллаКу машина практически новая, такого быть не должно. Явно что-то не в порядке, а учитывая, что у вас дизель, простор для самостоятельных действий совсем никакой. Поддерживаю @tav59 . В сервис, на диагностику. У меня бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня 55 минут назад, ЭллаКу сказал: Пардон, не дописала до конца. Мой авто уже полтора месяца стоит в сервисе, диагностика проведена, спецы никак не могут найти причину (. Значит надо искать других спецов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sc0rrp Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня @ЭллаКу в настройках вашего профиля указан дизельный двигатель. Ну если бензин, то: 1. По сканеру проверить пропуски зажигания. Если есть проблемы по одному цилиндру - проверить (можно поменять местами с другим цилиндром) катушки зажигания, свечи, проверить работу форсунки. 2. Проверить герметичность системы впуска. Все патрубки и датчики системы впуска. Желательно найти сервис где есть дымогенератор и проверить им герметичность системы впуска. 3. Датчик массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки. 4. Регулятор холостого хода. Это если проблема найти других спецов и нужно добиться чтобы машину починили именно эти... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭллаКу Опубликовано 16 июня Автор Поделиться Опубликовано 16 июня В 15.06.2026 в 00:34, Sc0rrp сказал: @ЭллаКу в настройках вашего профиля указан дизельный двигатель. Ну если бензин, то: 1. По сканеру проверить пропуски зажигания. Если есть проблемы по одному цилиндру - проверить (можно поменять местами с другим цилиндром) катушки зажигания, свечи, проверить работу форсунки. 2. Проверить герметичность системы впуска. Все патрубки и датчики системы впуска. Желательно найти сервис где есть дымогенератор и проверить им герметичность системы впуска. 3. Датчик массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки. 4. Регулятор холостого хода. Это если проблема найти других спецов и нужно добиться чтобы машину починили именно эти... Ну вот все, что перечислили сделано и проверено. Заказали новый блок управления двигателя из Японии, который хз когда придет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sc0rrp Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня @ЭллаКу клапан вентиляции картерных газов (pcv) тоже смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
