Ошибка u1000, не глохнет, горят габариты
Всем доброго времени суток! Вводные: qashqai j10 2007г, бесключ. Возникла загадочная проблема: при повороте вертушки в положени off двигатель может не глохнуть, а заглушить его можно либо включением подогрева сидений, либо отключением света в положение переключателя  off, проблема плавающая и есть не всегда. Так же второй момент это включенные габариты, включаются при зажигании даже в положении переключателя off. Сигналка снята, провода заводская. Фишки в ногах водителя чистые, под капотом массы новые. Кто нибудь сталкивался?
Сигналка есть. Если есть то по Кан шине включена? Такое ощущение что включается турбо таймер на сигналке, Либо по кан шине идет ошибка управления с проводов сигналки. Ошибка связана с этим-нарушено управление по кан шине. Надо искать что недавно делали до этого.
Изменено пользователем СалютЮ
В 25.11.2026 в 09:05, СалютЮ сказал:
Сигналки нет, в этом и проблема. Массы все чистые, под капотом новые, фишки в ногах водителя тоже чистые. Самое сложное - что проблема не постоянная
@urbexmax ищите в тех местах, где снималась сигналка. Чаще всего, извращения предыдущих хозяев как раз и приводят к таким глюкам.
11 часов назад, urbexmax сказал:
Да это понятно. Возможные варианты-при демонтаже сигналки не вернули на место провода блокировки управления или плохо скрутили( надо пропаять) или незаизолировали голые провода, которые под действием тряски коротят на корпус. Ошибка по шине не просто так выходит. Так же может быть потеря контакта провода- при установке сигналки рвут заводские провода и просто их скручивают, а они со временем окисляются и начинается пляска.
Я вам логику опишу: если не выключается двс off, то это значит был сделан обход кнопки выключения ( это для работы сигналки параллельно делали), т.е. либо сигналку сняли а исполнительный механизм оставили, и его управление в воздухе болтается или коротит на что то, либо контакты плохой у скрученных проводов. Вообщем вам поможет электрик. Надо идти по цепям искать реально на проводах. А так гадать на гуще не получится. Вариантов море.
Реально из моей практики могут один сюжет рассказать.
На J11 у меня лично была проблема. Вдруг на ходу включался турботаймер и блокировал ключ. Пытался разобраться с сигналкой, но производитель сказал у них с сигналкой все в порядке. Обновляли софт и пр. Не помогло. В итоге случайно узнал что за 2 года до этого был отзыв по Кан шине- типа разъемы были бракованные из Китая. В Кашкае оказалось стоят разъемы для развития и для разных конфигураций, типа надо новое устройство поставить взял вытащил разъем Кан шины и включил новое устройство. Здорово, для производства это класс! Вот только эти разъемы окисляются и имеют плохой контакт- отсюда и помеха падение скорости по шине. Постоянно ошибки сыпались по Кан шине, по АКПП и по сервисным устройствам. Видимо сигналка их как то принимала не так и включала турботаймер. У меня вроде конфигурация конечная больше ничего ставить не буду зачем мне эти разъемы? Ну и решил все разъемы Кан шины вырезать и провода спаять. И все, уже за 4 года ни одной ошибки по Кан шине. Двс работает в штатном режиме.
Я бы начал разбираться с самой крутилки. Возможно в ней контакты уже устали. Достать, помыть почистить.
@СалютЮ вы про коннекторы Can-шины говорите, да и не только Can-шины. Там кроме этих коннекторов есть коннекторы массы под панелью.
У меня была проблема с ними тоже. Глючил кондиционер. Просто не включался компрессор на ХХ, а как только тронешься начинал работать )
Официалы несколько месяцев не могли найти причину. Помог человек с Drive2 с такой же проблемой.
10 минут назад, MaxMikhey сказал:
Подскажите, а где именно массы? Может у меня тоже беда с ними) Переключатель подкидывали новый, не решило проблему
23 минуты назад, urbexmax сказал:
Про J10 не скажу. На J11 знаю где) За комбинацией приборов, за панелью управления климатом, магнитолой, рядом с салонным блоком предохранителей.
Смотрите, что я думаю по вашей ситуации...у вас чисто механически не выключается двигатель. Ощущение, что работает поддержка зажигания, хотя сигналки нет, либо сам замок глючит. Начните с крутилки зажигания. Это кмк проще.
PS: У меня кстати иногда зажигание тоже чисто механически не выключается ключом. На несколько секунд подвисает иногда, если перед этим ручником поиграть, но это всё от сигналки Starline S96. Сигналка подтормаживает. Как следствие в мозгах ошибки по Can-шине появляются.
Возьмите руководство и схемы . Они здесь в "загрузках" лежат.
