Вопросы по ксенону и реле вентилятора.
Народ, привет.
Нужны подсказки.
1. Ксенон, ближний. На одной фаре нормально, на второй включается, причём слабее чем надо, секунд 10 работает, потом тихо потрескивает, мигает, и выключается насовсем. Можно выключить фары и включить заново - опять то же самое. Что менять? И если лампочку, то как блин до неё добраться? Я залез, снял круглую пластмассовую заглушку, вытащил железяку с надписью Ксенон, к которой подключено питание, а дальше что-то не понял, там вроде фиксатор стоит.
2. Как, чёрт возьми, сменить реле вентилятора? Я уж его и так, и эдак - не выходит из разъема. Может оно тупо приварилось за 2 года работы? :)
а у тебя машина на гарантии?? (начнем с этого),если да то езжай лучше к диллеру они там тебе сами все поменяют бесплатнои еще по реле сделают перепрошивку,а если не нагарантии то ты почти снял лампочку,она закреплена двумя железными фиксаторами побокам,их надо отводить в сторону от лампочки они сверху вставляются в прорезь и так держатся,а реле - если смотреть на него спереди авто то есть защелка в глубине как бы у дальнего левого угла реле ,т.е. тот угол что смотрит на ДВС
