Замена датчика Коленвала
Привет всем, обращаюсь за помощью.
Кашкай, вариатор, двухлитровый, пробег 90 тыс, 2007 г.
Месяц назад кашкай не завелся. Ни с того ни с сего.
Заводишь, гудит 1-2 секунды и тухнет. Привезли на сервис, докопались до бензонасоса, поняли что при подаче питания насос работает, но при запуске двигателя насос прекращает работать.
Виноват датчик коленвала. заменили. Все стало нормально.
Я еще задал вопрос- а может быть это датчик сломался из-за чего либо... И мы не устранили истинную причину.
Мне ответили, что это просто обычный глюк датчика.
Прошел месяц, сегодня срочно торопился на работу, выхожу из дома, такая же фигня.
Теперь не знаю что делать.
Звоню в оф. диллерам- говорят- тащи к нам на эвакуаторе, а я за 50 км. Это накладно.
Скажите в чем причина, и есть ли смысл опять менять датчик коленвала, если он может опять накрыться?
Первый раз делал не у официалов. Не было возможности. Датчик покупал на разборе.
Может кто знает точную причину?
