То ли глюк,то ли новая фишка ниссана
Сегодня столкнулся с такой фишкой.Если ехать минут 15-20 со скоростью 120км/ч,то с определённым периодом включается замки(на закрытие,отражается на дисплее,после переходит в стандартный режим).Далее если я еду больше 130км/ч,то помимо включения и отображения замков уже постоянно горит жёлтый треугольник с восклицательным знаком,как при не закрытой двери.Далее если я превышаю 140км\ч включается плафон освещения,но вроде на время и тоже с интервалом.Больше 150км/ч не пробывал.
Кто нибудь сталкивался с этим????То ли глюк,то ли новая фишка ниссан,чтоб предупредить водителя если тот увлёкся,либо не дать заснуть за рулём.
:stranno:Сегодня на мкаде утром разогналась почти до 160,ничего не делал Изменено пользователем Mariss
Явно у тебя сломан один из концевиков дверей. Как появляется минусовой контакт, так ты видишь глюк. На скорости больше заметно, потому что воздушное сопротивление, вибрации. ИМХО, копеешный ремонт, но нужно провести диагностику на месте на каждой двери (если только рестайл не рисует какая именно дверь открыта).
всем спасибо сегодня разобрался,оказалось концевик капота срабатывал.Сегодня подложил пару шайб и всё нормально стало.Хотя щас думаю может оставить как было,вдруг увлекёшься а здесь вроде как и предупреждение будет.)))
