Tori Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Добрый день, друзья! Месяц назад стала обладателем Qashqai (2,0, 4WD, АКПП). На настоящее время пробег 1500 км. Недели 2 назад обратила внимнаие, что при торможении слышен звук удара под капотом. То есть, то нет, то сильнее, то совсем тихий, зачастую торможение беззвучное. Решила, чот не правильно торможу,(хотя за рулем более 3 лет, но ездила на переднем приводе, МКПП, всегда на каблуках, колодки служили долго), попыталась приноровиться, запомнить положение и движение ноги, когда торможение получается без удара, обувь поменяла - толку нет. Подскажите, что это может быть и как этого избежать? Заранее спасибо за советы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Может это подушка движки? ПРи резком старте есть подобный удар? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Понаблюдайте внимательнее. Например, после запуска двигателя при первом торможении стук есть, при втором и последующих нет. От резкости торможения сила стука зависит или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tori Опубликовано 1 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 Понаблюдайте внимательнее. Например, после запуска двигателя при первом торможении стук есть, при втором и последующих нет. От резкости торможения сила стука зависит или нет. Добрый день, VovaTuf! От порядковой нумерации точно не зависит. Вчера на работу доехала (25 км.) без единого удара, но доехала за минут 30, что для Москвы быстро. А с работы ехала около 2 часов. И где-то часа через полтора опять началось, хотя я уже обрадовалась, что наловчилась "правильно" тормозить. До этого бывало, что и с самого начала пути раздается этот звук. По ощущениям, это связано со способом нажатия на педаль тормоза. Резко не торможу, скорее всегда, и раньше на Lancere, торможу в несколько заходов что ли. Притормаживаю, еду помедленне, еще притормаживаю, отпускаю тормоз, и уже на маленькой скорости торможу. И вот тут уже получается не всегда: то ли пережимаю, то ли недожимаю. А у Вас на сайте читала что-то подобное, был совет переключить "шайбу" привода с автоматического режима на передний, например. Joker33rus! Вот про "подушку движки" ничего не скажу, ни мой уровень понимания. Но если есть звук при торможении, то, обычно, слабее, но раздается и при старте. Если нет при торможении, то и при старте точно не будет. Если расскажете про "подушку движки" на языке доступном натуральной блондинке, с интересом прочту. Сегодня еду на дачу, 120 км., буду прислушиваться, приглядываться, если будет какая-нибудь мысль - напишу. Спасибо за ответы. Если у Вас будут предложения - пишите. Хорошо, что есть такой сайт! И хорошо, что Вы многим отвечаете, а главное по делу и доступно. С уважением, Виктория. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 Тори, про подушку для блондинки ))): двигатель крепится к кузову не жестко, а через резиновые изделия (специальные для двигателей, другие не подходят ). Так вот, если эти резинки разбиваются, то раздаются стуки. Как-то так если кратко )). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МП 3 Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Стал замечать на наличие удара при торможении. Удар ощущается по всему кузову (ни в педаль тормоза, ни в руль). Заметил, что при плавном торможении удара нет. Он проявляется, когда интенсивно тормозишь и затем отпускаешь педаль тормоза, а автомобиль продолжает движение. То есть при торможении автомобиль наклоняется по инерции вперед, а при отпускании педали тормоза как бы перед поднимается и зад приседает (кузов выравнивается). Грешу на подушку двигателя. Вот только на какую? Сколько их там? P.S. Не помню, но какую-то (задняя или нижняя) менял в своё время по гарантии в связи с ударами при нажатии педали газа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Прикинь )) http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/5201/?p=96608 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mih Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 На подрамник очень похоже. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Butaev Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 у меня стук сзади при торможении и при трогании грешил на сайлентблоки. даже заказал продольные масума. не суть мастер на диагностике приговорил задние супорта тормозные. точнее направлящие. их токарь по 450 р. новые вытачивает. на подъемники супорта стучат точнее качаются можно рукой проверить. после ремонта отпишусь 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Направляющие суппорта? Эти болты-пальцы ты имеешь ввиду? Они могут износиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андре Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 МП 3 смотри сперва нижнею, в виде гитары, лучше сними и посмотри(два болта на 18). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ninja Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Направляющие суппорта? Эти болты-пальцы ты имеешь ввиду? Они могут износиться? Эти болты и есть направляющие, в основном разбивается отверстие в суппорте куда они входят(вытачивают направляющие больше диаметра), и задние быстрее выходят из строя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Butaev Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Ninja +100 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Все понял, не мой вариант )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МП 3 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 У меня оказался подрамник. Сайлентблоки на замену. Особенно развалился задний левый. Удар аж в ноги отдавал. Mih +1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyQ Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 стук при трогании и при торможении,не обязательно каждый раз, после замены сайлентблоков подрамника проблема рассосалась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
