inetcoyote Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 На днях отломали уголок водостока лобового стекла даже не знаю как он точно называется, потому что в инструкции по эксплуатации вообще не разобрана эта часть машины, а в инструкции по ремонту в сечении лобового стекла есть молдинг ветрового стекла не знаю то ли это(( кто сталкивался с такими проблемами отзовитесь. была приклеена на двухстороннем скотче скотч остался, вода в салон не течет, но всё равно неприятно(( он находится где лобовое стекло переходит из боковой части в нижнюю с обоих сторон пластиковые уголки размеро 15 на 20 см Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость melkiykot Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 В FAQe есть каталожный номер левой детали, дублирую: - Накладка левого переднего крыла - 66895-JD000 У меня отлетала после замены лобового, приклеили на двусторонний скотч. На рисунке: №66895 и №66894 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inetcoyote Опубликовано 31 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Спасибо "melkiykot" , всё нормально купил деталь по этому номеру каталога всё подошло. Вот только никак не могу отодрать старый скотч двухсторонний от детали которую оторвали. на куски старого скотча не охота клеить новый думаю будет плохо держаться(( кто нибудь может подсказать чем можно помочь себе в отклейке старого скотча от жлеза, так чтобы и краску не повредить и соседний пластик)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buiiilder Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Спасибо "melkiykot" , всё нормально купил деталь по этому номеру каталога всё подошло. Вот только никак не могу отодрать старый скотч двухсторонний от детали которую оторвали. на куски старого скотча не охота клеить новый думаю будет плохо держаться(( кто нибудь может подсказать чем можно помочь себе в отклейке старого скотча от жлеза, так чтобы и краску не повредить и соседний пластик)) Уайт-спирит не повредит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grower Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Тоже отвалилась эта деталь. Была приклеена на двухсторонний скотч. Вообще-то и на детали и на крыле есть специальные крепления, но все клеят именно на скотч. Вот, думаю - ехать к дилеру, или купить скотч и приклеить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiftec Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Тоже отвалилась эта деталь. Была приклеена на двухсторонний скотч. Вообще-то и на детали и на крыле есть специальные крепления, но все клеят именно на скотч. Вот, думаю - ехать к дилеру, или купить скотч и приклеить? В такую погоду вообще не клейте, лучше тепла подождать или в гараже, а то отвалится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость melkiykot Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 а вот теперь можно и приклеить )) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Кто подскажет, вода, которая стекает с лобового, потом на жабо, в каком районе автомобиля на землю вытекает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Нашёл, вопрос снимается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
