Дует воздух при выключенном климате.
У меня кашкай 2007 года дизель 1,5, печка не греет вообще, температура двигателя нормальная, трубки радиатора печки горячие, в салоне можно достать рукой при движении.
Ещё при движении, особенно в тёмное время суток, при движении со светом, периодически что-то включается, так как происходит мигание света.
  • 8 месяцев спустя...
не должен он дуть, скорее всего дело в заслонке. Попробуйте переключать кондёр и климат в разных положениях..
  • Репутация -1 1
На скорости немного дует. Это скорей всего при движении воздух проходит "самотеком".
Привет Никита, У меня так же шел поток воздуха при движении. На 2-м ТО спросил у ОД про это, сказали что посмотрят, а позже, когда забирал машину рассказали, что все проверили, все нормально, на скорости так и должно быть. Теперь оставляю климат на комфортной температуре.
все правильно у вас работает,по другому быть не может
Думаю если поставить забор воздуха из салона то дуть при движении не будет.
Завтра попробую.
Забор воздуха снаружи идет самотеком. Так на всех автомобилях. Чем это плохо? Салон автомобиля не комната; воздуха очень мало. Воздух снаружи необходим. Заслонку перекрывать нельзя на долго.
Проверил, дует но показалось что меньше :rolleyes:
Изменено пользователем olvex
