дефект крепежной гайки колеса
Jull
подскажите будет ли это считаться заводским дефектом?
при смене колес одна гайка на колесе плохо закручивалась (сказали в шиномонтаже) как-будто сорвана резьба. при 3-ей смене колес эту гайку сорвали совсем. она отвалилась. колесо сейчас крепится на 4-х болтах вместо 5-ти.:(
можно ли попытаться доказать, что это заводской дефект? шиномонтаж говорит, что его вины в этом нет, т.к. болт был изначально кривой, поэтому и гайка на него плохо закручивалась. помогите советом, плиз!
сложно сказать. как же ставили колесо, если шпилька была кривой?
по совету: чем доказывать заводской ли это брак или нет (лучше было это делать посте первого шиномонтажа), легче купить такую шпильку и на том же шиномонтаже ее заменить. по нервам это дешевле выйдет и быстрее. так же нужно посмотреть резьбу на гайке, если там сорвана резьба, то гайку нужно приобрести новую.
Удачи!
