greatalexx Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Такая проблема, купил кашкай 4wd 2.0 и обнаружил на утро что машина не переключается в положение D и R на холодную т.е. ручка сама переключается но машина после толчка в автомате глохнет. В сервисе ковырялись 3 дня, выскакивает ошибка 0845 датчик давления, сняли поддон - там все ок, масло новое. сняли гидроблок и обнаружили что в нем нет того самого датчика на который ругается комп. Причем датчик отсутствует с завода, коробка похожа на новую, похоже что ее меняли. Дилер у нас один и кривой, одни калеки там работают, а у нормальных нет полной инфы хотя и есть consult. кое как допытался у старых хозяев что вроде автомат меняли где-то, ставили новый и потом начались с ним проблемы. После прогрева даигателя до 70 градусов автомат начинает переключаться и едет,только иногда подергивается при переключении. Может кто что посоветует? может ее можно адаптировать или заменить блок управления и какая цена вопроса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 ну так есть же ошибка. от нее и надо отталкиваться. и вообще проверьте партнамбер вашей коробки, может быть не та коробка вообще стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greatalexx Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 а как посмотреть какая коробка стоит и где взять инфу какая нужна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
