Ремни безопасности. Предупреждающий сигнал датчика присутствия. Кашкай J10
у машины нет мозгов чтоб думать по этому поводу,если контакт отсоиденен, то не пищит и приборка значка не покажет
нет!!!
так же как нет присутствия пассажира,стрельнет в любом случае
но два брака по подушкам я лично видел от ниссана, пафик и икстрейл обоим было по несколько месяцев от роду, обе на списание подушки целые и не сработали, хотя это не в ниссане дело
к стати по этому делу пафик дилер поменял на новый автомобиль без суда и следствия
пищалки ремней подключены к приборке, соответственно пищит сама приборка.
Сегодня проверил фишки под вод.сиденьем. Все воткнуты, а  писка нет, если не пристегнут. Только при заводе двигателя появляется ненадолго картинка пристегнутого человечка и желтый треугольник с восклицательным знаком в левом углу на дисплее (типа призыв пристегнуться). У пассажиров все как надо. Может и правда отключил программно, как уже писАл выше? Кстати если раньше не пристегивался, то после окончания двухминутного писка на приборке постоянно мигал какой-то красный значок пока не пристегнусь. А теперь этого нет. Еще раз прошу откликнуться тех кто стирал ошибку подушки таким способом. Или скажите те кто использует заглушку в замке, или отсоединил провод, появляется ли у вас пристегнутый человечек и желтый треугольник при заводе двигателя?
Изменено пользователем papakarlo
Дополнение:
Только сейчас дошло: желтый треугольник на монохромном дисплее. Это как?
Дополнение 2 (прочитал мануал):
1. мигал не какой-то красный значок, а сигнализатор непристегнутого ремня водителя и переднего пассажира
2. желтый треугольник РЯДОМ с дисплеем
Остальное соответствует.
Раскрутился пятый (в потолке) ремень безопасности. Снял крышку, как закрутить взад ума не приложу. Сталкивался кто-нибудь? Совет: купить новый - известен
Скорее всего соскочила возвратная прижина или заклинил шарик, исправляется но надо снимать натяжитель.
Столкнулся вот с такой проблемой. Ремень безопасности перетирает обшивку сиденья. В результате на боковине водительского сиденья у меня образовалась дыра. Смотрится не очень, да и обидно. Машине еще трех лет нет, а заметил еще год назад. Можно ли как-нибудь заменить материал обивки на такой же, кто сталкивался?
Тут скорее не от срока эксплуатации зависит, а от пробега... как ни странно ))) Чем больше проводишь времени за рулем пристегнутым, тем больше трется ремень об обивку. А пробег немалый, мне кажется, ведь и спинка стала протираться.
чехлы в помощь вот  товарищь набирает желающих на клубную закупку
Перетяжка будет стоить достаточно дорого,  где-то от 5т.р. за 1 элемент. Кстати. если займетесь, может стоить потом чехлы одеть?
Чехлы не хочу, думаю все-таки перетянуть. У нас же шторки безопасности вроде в сиденьях встроены, при ДТП чехлы не дадут им раскрыться.
41 минуту назад, Jordan сказал:
Пробег нормальный, 175000 накатал))
Изменено пользователем barcelonetta
@barcelonetta ты тему то почитай эта фирма как раз шьет такие чехлы ,по крайней мере одна из первых с использованием аэрбэгов :wink:.
Если бы не клубная закупка я бы тож не покупал , материал выбираешь сам.
Тогда проще купить сиденье на разборке дешевле будет  ,вроде кажется на форуме кто то даже продавал
Дорогие форумчане помогите пожалуйста.
Ситуация соледущая ремень пассажира переднего скрутился и теперь подлец не вытягивается,тяну медленно ,ноль эмоций. одним словом заклинило. Люфтик небольшой есть. преднатяжитель не сработал это факт (если о н конечно есть у пассажира)
Завтра гоню в гараж на большой ремонт( пыльники приводов(начинает похрустывать),масла, фильтра, шаровые, рулевые) помогите пожалуйста, кто может разбирал или сталкивался с данной проблемой. Посмотрел как на вазах разбирается не уверен что на кашаках такая же схема. буду очень благодарен.
всё разобрался забыл отписаться. Снял ремень он после утопления кашкая в болте был в грязи, продул помыл шарик всё стало гуд, только так и не понял нахер он нужен если ремень от рывка и так блокируется отлично  без него
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток форумчане.Ни кто не сталкивался с заеданием(закушиванием) ремня безопасности водителя?Реально задрал!!!!То нормально,то хрен вытащишь.Как будто закусывает где то ,что то ,как то.!!!Лезть разбирать?Холодно блин.Нет ни каких заморочек при снятии боковой панели?Она на клипсах?Подушка не бахнет?
  • desperado изменил название на Ремни безопасности. Предупреждающий сигнал, индикация.
