Ремни безопасности. Предупреждающий сигнал датчика присутствия. Кашкай J10
Спасибо Вам конечно за бесконечные советы и переживания за мою безопасность, но меня все се же интересует другое (попробую конкретизировать). Что нужно отключит, чтоб они не пищали.
P.S. Если у кого то есть желания ответить на мой вопрос, то пожалуйста прошу не выходить за пределы данного вопроса, т.е. пожалуйста без флуда.
Изменено пользователем Левин
Это единственный способ -- отключить ( насколько я знаю ) невозможно - придется просто весь компьютер перегружать и перепрограмировать --- оно тебе нужен гемморой на все системы из за ремней ? Тем более сигнал замолкает ( если б сигнал не замолкал вообще -я б еще понял )
кусок пластика (типа банковской карточки) по размеру подгони и засунь. или ремень сзади сидения протяни и воткни. а ещё раньше специальные заглушки продавались. а ещё найди где-нить старый ремень и отрежь от него засовывалку. вариантов - масса - прояви фантазию.
но лучше - пристегнись!
  • Репутация -1 1
не понял а зачем так гемороиться? почему просто заглушку не поставить? Про отключения ни разу не слышал, слышал только что проводки где-то перерезают. ещё под сиденьями есть всякие разъёмы - попробуй методом тыка или подъедь к дилерам и спроси какой конкретно.
  • Репутация -1 1
я не в курсах, по очереди отключай и смотри чего будет вырубаться. только на всяк случ разъёмы отключай и подключай на заглушенной и с выключенным зажиганием - мало ли - подушки стрельнут от скачка напряжения.
Могу поддержать автора в этом вопросе. Я тоже езжу исключительно пристегнувшись. Но бывают моменты, на парковке, когда застрял, тупо нужно перепарковаться, выглядишь как идиот, постоянно пристегиваясь, т.к. звук пищалки реально раздражает! И часто пасажиры в салоне спрашивают, а че ты пристегиваешься?, нам тут 150 метров проехать, так и хочется им в лоб дать....!!!!
А может пора научиться не обращать внимания на этот писк ( тем более он длится не вечно)
А вдруг как нибудь в экстренном случае понадобится пристегнуться ? и где ты будешь этот ремень искать ? и куда тыкать ? и с чего ты взялчто ремень сработает- тыж отрезал провода ----------- считаю -это не проблема --ремни - проблема обычно в голове
  • Репутация -1 1
Заглушки, говорят, прикольно выстреливают: в стекло и рекашетом в лобешник :)
я на писк вообще внимания не обращаю. Если не хочу пристегиваться, то хоть обпищись - не буду. Тем более долго не пищит - устает быстро. Поначалу раздражал не писк, а система звукоиммитации, которая параллельные процессы не умеет обрабатывать (у них поди Windows на бортовом кампутере). При непристегнутом писке ни хрена не работает иммитация щелкающих реле поворотников. Когда пищать надоедает - тогда опять начинает работать. Сначала очень раздражало - теперь привык и к этому.
Да простит топикстартер за флуд; ибо не просто так флудим, а со смыслом и доброжелательно :)
И меня это не парит.Ремни за седением, ничего не пещит, гайцы стоят-ремень через подголовник кинул и все.также его скинул за седение.Все ровно.ни какого геммороя.лучше всего сейчас хочу на разборе взять ремни и отрезать эти замки и вставить их на свои места и проблема вся забыта.
туда куда ты вставляешь ремень безопасности подводятся 2 проводка,тебе просто их надо скрутить между собой.но только для этого тебе потребуется снять кресло и немного разобрать пластика.а разъединение разъемов тебе не поможет т.к. при этом ты отключишь еще что-нибудь
  • Репутация -1 1
Проблема появится - когда они понадобятся :-) ( рифма)
с какого перепугу они выстреливать должны?
  • Репутация -1 1
Потому что их ничего не держит как защелки ремней.
По теме:
на кашаке не пробовал, но на дэу (на вид такие же, функции те же) помогало. Взял нож, "воткнул" вместо ремня до щелчка, вынул нож. Все, пока кнопку не нажмешь красную, так и будет думать, что пристегнул.
ну пусть не держит - а откель такое ускорение до лобового стекла и потом в лоб ещё? чё - когда ремень отстёгиваем он со свистом мимо носа проносится?
Не думаю. что вылетает в лобовое ))), но то, что извлечь можно - это факт.
я просто сами заглушки вживую не видел ни разу - теперь поинтересуюсь. но видать самоё надёжное - отрезанные замки от старых ремней любых машин. воткнул - и никогда никуда он денется.
Самое надежное - пристегнуться оригинальным штатным ремнем :)
Уважаемы формучане, спасибо еще раз за советы))) Я решил, что самое оптимальное в моем случае будет - это просто пристегиваться)))
Лично меня настолько напрягло это пищяние и необходимость пристёгивания, что я нашёл металл толщиной с эту всовывалку и при помощи точильного и сверлильного станков + напильник изготовил такиеже всовывалки ( две штуки) - всунул их туда и забыл про этот гемор. Но есть вариант полегче - прокатиться по разборкам убитых авто и купить там эти члены думаю не так дорого. Кстати заглушки специальные не разу не видел может и они ништяк будут.
  • desperado изменил название на Ремни безопасности. Предупреждающий сигнал, индикация.
