Жесткая подвеска Nissan Qashqai
съездил на машине в сочи. и на перевале под джубгой захотел более жесткую подвеску. дорогу машина держит на 5+, но подвеска для гор мягковата.
зы у моей машины ни чего не гремит
очень недоволен подвеской с самого начала. жесткая, тугая, маленький ход пружин. гулкая. с покупки задался целью привести ее в порядок. в течение 2-х лет по гарантии, с боем, поменяли: подрамник с распресованными сайлентблоками, передние опоры (меняли 2 раза- первый раз ставили новые штатные-без эффекта, второй раз - нового образца-рекомендую!), рулевую рейку (люфт, отзывная), задние аммортизаторы (установлены нового образца - "сакс" от хитрилы-замена на стандартные эффекта не дает), сейчас жду новую опору двигателя (была рваная, стучала), и по всей видимости, передние аммортизаторы (умерли?). очень много дает грамотная регулировка замка багажника, а также доп_шумоизоляция авто. быстро сбивается сход-развал (недостаток модели?); за все время регулировал раз 5. шаровые, рулевые наконечники, пружины- в норме. пробег 80.000 км. усем удачи.
Ps. если у кого появиться предложение по подвеске на кашкай - улучшенной, не штатной -дайте знать (куплю). рассмотрю- регулируемый клиренс, мягкие пружины. спортивные, жесткие варианты просьба не предлагать, не интересно.
Уважаемый кочевник,
Сообщите пожалуйста, Вы нашли какие либо варианты "умягчения" работы подвески?
В городе довольна даже мягкая вот права когда выезжаешь за город становится немного жестковато. Порекомендовали вместо воздуха использовать Азот но никакого эффекта не увидел. Потом решил заменить резину заводские были довольно жестковатые, вот и поставил Мишелин. Сейчас другое дело шины сами резиновые и легко глушат всякие неровности на дорогах. Родные бриджстоун зимой совсем никудышные. Чем холоднее становится тем жестковата машина. Рад что сменил.
у меня до кошака все седаны были, последние 3 - Е-класса (опель омега, ситроен С5 I, ситроен С5 II (ситроены с гидропневмоподвеской, в максимальном положении (клиренс 27 см) это просто телега, в обычном положении (14 см) мягкий вальяжно раскачивающийся крейсер)), последний до сих пор использую в качестве второй машины. После посадки на кошак ощущение было что я на телеге, но со временем привык и понял что так оно и должно быть - машины разного класса и задачи у них соответственно разные. Лично я считаю что претензии необоснованны. И по грязи кошак у меня везде ехал, где тока я его не гонял - а ведь он всего лишь кроссовер!
  • 1 год спустя...
Господа форумчане! А как вы думаете? Подойдут ли новые-улучшенные передние аммортизаторы от Кошки 2010 на него-же-2008. И есть ли смысл?
  • 3 месяца спустя...
купил себе кашкай бу 48000 пробег я в ужасе от работы подвески почитав отзывы понял это такая подвеска и менять ее каждые 40000 тыс нет смысла наверняка есть опытные кулибины которые могут решить эту проблему путем каких то переделок мне кажется у кого это получится тот просто озолотится если кто что знает напишите а то хоть продавай.кстати слышал задние амортизаторы переделывают из нивских говорят ходят нормально.еще вопрос сколько по пробегу выдержывают верхние опорные подшипники и истойки
С задними проблем нет. Старые короткоходные гремящие уже давно не делают и не ставят. Сейчас ставят новые, а гремящие меняют бесплатно по гарантии. Есть много вариантов. Сперва ставили трейловские, потом новые кашаковские, теперь ещё появились в продаже знаменитые Кайаба.
С передком дело хуже. Кайаба кажется начала делать передние, но в продаже я их пока не нашёл. Но народ на передок как-то не очень жалуется. я так понял, что большинство и оригинал вполне устраивает.
зад вполне устраивает но перед не возможно терпеть на гребенки аж сносит у меня первая такая машина с такой подвеской может весь шум от опорников идет
Это был вопрос или утверждение? Опорники на поворотах как то легко проверяют; не помню точно как. У меня опорники новые; я настоял на замене. Гремучесть в передке есть; летом еще сунусь к дилерам; попробую поныть, что амортизаторы поменяли. Если нытье ничего не даст, то буду искать альтернативу.
Сейчас меня лично один вопрос интересует: коды амортизаторов передних в 2007 и в 2011 модификациях одинаковые или нет? Если кто знает - подскажите, пожалуйста. Каталог Japcats про Кашкай совсем скудные сведния имеет; только 2007 и только не русские комплектации.
bbb.union-motors.ру/qashqai-workshop
в продаже передние стойки оригинал и неоригинал (каяба) :smile81:
Ну что же - здорово! Летом к дилеру последний раз сунусь (он конечно ничего не сделает, но попытаться надо, чтоб не жалеть потом) и после дилера можно сразу туда - за Кайабой! ))
это был вопрос
zizer, используйте, пожалуйста, пунктуацию и мультицитирование.
Очень сложно читать Ваш текст и понимать к чему он относится.
Да действительно скрип есть и скрипит замок багажника. Как я уже писал раньше если затянуть замок посильнее то помогает на довольно не продолжительный период. Я обращался к официалам и мне сказали что замок необходимо немного сместить в сторону что мне и сделали. Вчера заметил что небольшой скрип все-таки остался.
Romp ,у меня тож было чтото подобное в конце зимы ,затем потеплело и звук постепенно пропал. Так и не нашел этому обьяснение...
Вчера поменял по передку: опорные подшипники, рулевые наконечники. До этого менял рулевые тяги и стойки стабилизатора, причём, сами омортизаторы сухие и полностью в рабочем состоянии. После этих замен стуки спереди пропали и езда стала намного комфортнее, НО!!!!!
При прохождении ям на небольшой скорости "блумкание" слышится на передней левой стойке при прохождении более глубоких ям, а вот на правой передней стойке слышится даже при прохождении незначительных углублений, т.е. левая и правая стойка работают не одинаково!!!! Вроде всё поменяно, аморты в одинаково рабочем состоянии, но вот по звукам левая сторона тише правой.....
В чём может быть дело????? :stranno:
Мне все же кажется, дело в конструкции авто.
да дело наверное в конструкции,задние амо бухают даже на неглубоких но резких ямах и это при том что машина "рестайл" а пишут что подвеска стала тише,представляю что у "дорестайла".До этого была КИА в три раза дешевле такого не было.
Изменено пользователем rodger01
после замены задних аммо буханье сзади пропало у меня
так пробег 2800 :stranno: ,получается менять каждые 2т.к :sad: на.....такой авто за такие бабки :Laie_70:
Почему каждые 2т.км? Они же не начинали бумкать через 2т.км. Они бумкали изначально на новой (на моделях до 2009г) т.к. были короткоходные. Их перестали выпускать и меняли всем по гарантии на другие. Думаю, что твои бумканья - это что-то другое. А вообще интересно - какой номер на твоих амортизаторах стоит?
Штатные сразу бумкали. Новые пробежали уже более 10к. Все хорошо с ними.
Бумкать стали сразу на первых кочках ,вот это и странно модель2011г,
а номер посмотрю отпишу
на амо стоит номер 56210e21B (tokico)китайцы добрались и до англии :angry: ,или может при предпродажке диллер заменил ,хотя навряд ли
