Диманыч Опубликовано 27 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2010 Добрый день! Произошло со мной не приятное событие, в мой боливар влетел фокус, по касательной в правое заднее крыло и дверь, что аж пришлось менять и дверь, при ударе повредило проводку, работники тех центра вроде ее сделали, заизолировав место повреждения проводки, но после некоторой эксплуатации стало выбивать предохранитель габаритных огней (держится при сухой погоде неделю, при влажной меньше часа...:( ) Поехал в тех.центр, там они уж ничего не понимают и устал с ними уже спорить и ругаться...Но переделывать ничего не хотят, говорят "меняй всю проводку"... Вот хотелось бы у Вас спросить дорогие форумчане, как помочь моему железному коню? Хочу попросить схему электропроводки кашкая, чтоб поехать к опытным электрикам и если что то кое какие провода заменить если потребуется... Заранее благодарен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker Опубликовано 28 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2010 Отписал в личку 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Француз Опубликовано 29 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 если машина гарантийная и застрахованная, то какие могут быть вопросы в сервисе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andryu Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Joker33rus А можно попросить поделиться электросхемой для версий qashqai+2 2.0 2WD SE и SE+. Схемы нужны для установки сигнализации и камеры заднего вида. Заранее благодарен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Попробовать можно :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Скинул в личку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fed180 Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) Кто знает, где взять электросхемы на новый Кашкай с 2011 года. В частности меня интересует схемы на модуль BCM. В старых схемах, например нет кнопки омывателя фар, и так, по мелочам разные изменения. Купил новый Кашкай, и надо подключать сигнализацию, сделать заднюю дверь, что бы открывалась от доп канала, и т. д. А то придёться методоь тыка изучать, а потом ставить. Изменено 2 июня, 2019 пользователем desperado Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimazon Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Может это поможетNissan_Qashqai.pdfNissan_Qashqai_2012.pdf 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fed180 Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 dimazon Большое ВАМ спасибо. У меня есть эти картинки. Но это тоже до 2011 года. По старым схемам понятно, как подключить двери, зажигание, и т.д. Непонятно, как например подключена кнопка омывателя фар. Придёться прозванивать соединения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voldemarus Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 сделать заднюю дверь, что бы открывалась от доп канала Задумка классная - сам хотел. Но при установке сигналки официалы сказали, что это сделать невозможно даже установкой дополнительного активатора (да там его и всунуть некуда), так как кнопка открывания багажника не электрическая, а механическая). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Задумка классная - сам хотел. Но при установке сигналки официалы сказали, что это сделать невозможно даже установкой дополнительного активатора (да там его и всунуть некуда), так как кнопка открывания багажника не электрическая, а механическая). Это наоборот, т.к. кпопка не механическая, а электронная. Была бы механическая - не проблема поставить саленоид и всего делов. А засада с доп.каналом такая: у нас салон и багажник - один контур. Это, конечно, странная тема для машины за миллион, но все же факт есть факт. Например, в моем втором варианте с КИА - и контуры разные (даже отдельные индикаторы на панели приборов - красная с открытиями дверями и желтая с открытым багажником), и кнопка механическая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixas Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Это наоборот, т.к. кпопка не механическая, а электронная. А об этом пож. поподробней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsk Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 А у меня отпрыгивает дверь при нажатии на брелке, открывается только 5 дверь, когда захлопываешь машина становится на сигнализацыю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fed180 Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) Проо омыватели фар. Кнопка омывателей подключена к прцессору под капотом в дальнем блоке предохранителей и далее через CAN шину управляеться через 39 контакт идёт управление на реле омывателя. Поэтомы надо просто контакты с кнопки подключать к обмотке реле. И отключать провод от 39 контакта. При этом омыватели фар будут управляться только от кнопки. Про дверь багажника. Любой доп канал от сигнализации надо подключить на контакт 12 блока BCM. И можно открывать заднюю дверь с брелка сигнализации. Всё просто. Только обязательно через диод. Лучше диод ШОТКЕ. Изменено 15 февраля, 2012 пользователем fed180 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voldemarus Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 ...даже отдельные индикаторы на панели приборов - красная с открытиями дверями и желтая с открытым багажником), и кнопка механическая. На рестайле каждая дверка индицируется отдельно, багажник - само-собой. Так что насчет зон вопрос открытый. Похоже официалы не захотели возиться с подключением кнопки отпирания багажника на отдельный канал.. А у меня отпрыгивает дверь при нажатии на брелке, открывается только 5 дверь, когда захлопываешь машина становится на сигнализацыю А вот об этом хотелось бы узнать поподробнее - какая сигналка, как подключено к кнопке открывания багажника, использовались ли при этом дополнительные механические (электро-механические) устройства? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fed180 Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Уважаемый voldemarus я написал. Любая сигнализация у которой есть доп канал подключаеться к 12 контакту BCM модуля. И задняя дверь открываеться с помощью этого доп канала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vil74 Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Народ, подскажите где можно приобрести схему электропроводки на QASHQAI рестал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris78 Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 можно тоже попросить эл.схему qashqai 2008 г Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сашка070 Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Форум "мёртвый",не понятно его существование boris78 думаешь тебе через 4 года молчания ответят!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 кто это?:0 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
link151 Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 кто это?:0 Нее, не так.. Резко начиная озираться вокруг, прикрывая свечу, чтоб не задуло: "Хто здеся??" 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baldman Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Форум мертвый... Сашка070 живой!!! Респект Сашка! Спасибо, что просветил! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mih Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Форум подставной,через него деньги в офшорах отмывают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assamotoenko Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Не горит лампа ближнего света с водит. стороны на кашкае 1 выпуск 1,6. Лампочку проверил, она рабочая. Предохранитель исправен, а вот плюс к лампочке не приходит. Подскажите что еще посмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 если как описываешь то проводку смотри Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
