Электрические схемы Кашкай J10
если как описываешь то проводку смотри
а нет электросхемы, какой провод по цвету куда идет?
  • 10 месяцев спустя...
Мне тоже схема электропроводки нужна - Кашкай 2009 1.6л 2Wd.   Ближний свет правый не работает.
Поделитесь пожалуйста. Сам пока не нашел в инете.
проблема крупна, так как на ипотеке сижу, а выйду из ипотеки в октябре только.  По электрике - сам электронщик , так что не схемы читать не проблема. Одна проблемка - схемки нет полноценной. Два вечера уделил, теперь еще один вечерок на прозвонки  кос уйдет. Если можете - помогите,  может и я когда-нибудь сгожусь.
Предлагаю начать банально с предохранителей ,в салоне слева и под капотом ,возле АКБ .
предохранители целые  - после предохранителей провод  дальше уходит в косе и не прозванивается на цоколь разъем лампы.
  • 7 месяцев спустя...
Оказалось всё банально - не ту лампу менял(дальнего света вместо ближнего), прошу прощенья...
Насмешил. Хотя у меня такое тоже было, но у меня лампа ближнего в цоколь дальнего не залазила и я минут пять нервничал пока не дошло, что не туда пихаю.
  • 3 года спустя...
Добрый день можете перевалить схемы если это возможно
Добрый день всем пожалуйста помогите хоть даже фотографиями !! Нужно либо схема либо фото куда какой провод подключать!!! При аварии перерубило все провода кашкай 2011 года 2 литра вариатор комплектации с камерами в зеркалах . Из двери проводка новая а из машины все плохо
Доброго дня... Подскажите где взять схему подключения моторчик печки, на моторчик даю 12вольт работает а от фишки не крутится, предохранитель целые
2010 года кашкай, бензиновый
