BKR Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Противно как-то за наших криворуких дилеров. Все эти уплотнители воду и грязь с реагентами собирают. Думаю по-тёплому засверлю отверстия напротив номерных и вверну дополнительно саморезы с головкой под "торкс" с антикором конечно. Рамка зафиксируется, номер не потеряется, пионеры не спионерят. Это надежный вариант. Еще можно посадить номер на заклепки (заклепочником). Будет аккуратнее выглядеть, и прочнее. А еще можно приболтить винтом с двумя затянутыми гайками (чтобы снаружи нельзя было открутить). Но на Кашкае это сделать непросто - в районе знака дверь двойная (под облицовкой - железка). Да и потом, если у вас хулиганы захотят снять номера - они оторвут их с любым "мясом" :(( Но и провоцировать их простотой снятия тоже не надо. А еще надо, чтобы не дребезжало, и не отвалилось само. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotneyro Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 У меня ничего не бренчит. рамка от од Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotneyro Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Наверное дело не в рамке как она закреплена. Если она плотно прикручена как она будет бренчать?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivigor1 Опубликовано 18 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 что ты гонишь!Не бренчит хоть как ты ее прикручивай если болты удерживают рамку по центру а края ни как не закреплены или у тебя особенная машина не как у всех? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андре Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Вчера менял рамку. Купил новые, т.к поломалась спереди от удара(кимарнул за рулём, отделался легко для машины и испугом). В заде под рамкой были приклеены два круглеша из пористого тонкого 2-3мм материала с одной стороны клеевой(который при шумке используется), где пластиковые отверстия под болтики- вырезано, короче смотрится как две большие шайбы 7-8см. Видимо первый хозяин поставил поэтому номер у меня никогда не гремел. А насчёт креплнения номера, рамка вполне справляется, за три года ниразу не отсщелкнулась, крепёж надёжный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BKR Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 В прошлые выходные решил проблему с дребезгом задней рамки. Вывернул винты крепления номера к рамке (не снимая рамки с номером), через дырки в номере просверлил сверлом 2 мм дырки в задней двери, и притянул саморезами (намазанными металлоплакирующей смазкой - типа антикор). Проблема решена самой малой кровью. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E131DO26 Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Решил сию проблему вставкой в рамку двух аммортизирующих резинок длинной около 1см. в свободные отверстия. Резинки снял с аквариумного компрессора,на нем это были ножки.Остался зазор между рамкой и дверью,грязь отлично вымывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhadan09 Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 можно подобрать по толщине шумоизоляцию, и наклеить именно ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EUDO Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 На ТО-1 попросил механика сделать что нибудь с дребезжанием рамки номерного знака пятой двери. Он по периметру рамки наклеил поролоновую прокладку и закрепил рамку. Тоже самое он проделал с обшивкой пятой двери, которая при вибрациях бьется о стекло, создавая дребезг сзади. После этих процедур внутри салона практически тихо, машина буквально преобразилась! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg090378 Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 согласен, снял номер, рамку, кусочки сплена на кузов, рамку на место, в промежутки рамки сплен, и номер обратно. и все гуд. сплен 5мм. на клеющей основе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
