Dimitros Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Такая проблематика случилось: приобрёл кашкайчика и вот жи какая невидаль- попутан алгоритм управления кнопками на руле, а именно: кнопка управления телефона с кнопкой источника аудисигнала "SOURCE". Либо сбился алгоритм управления, либо...гнать к официалам - вскрывать и устранять деффект? Кто чо знает-подскажите. За ранее благадарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WerewolF81 Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 я так полагаю нужно читать мануал к аудиосистеме и настраивать. возможно предыдущий хозяин сбил настройки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitros Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 предыдущего хозяина не было в принципе- машин новая)). а вот в мануале вроде всё перечитал, отсутствует по этому поводу всякая инфа (хотя может, чо нить и пропустил между строк). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WerewolF81 Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 это я чото тупанул по поводу предыдущего хозяина. я то думал все как я с рук покупают машину Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitros Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 так до да..с "рук" и приобрёл руки бы им поатрывать кто эт гадость подбросил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 скорей всего подрулевой шлейф был оборван,не стали менять припояли и нити попутали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitros Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 эт как это ..оборван?. Типа на заводе собрали, потом- оборвали за ненадобностью)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 если ты не в теме о чем речь лучше обратись к электрику или о.ф. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Какая магнитола установлена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitros Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 штатная...на 4-30 в мануале изображение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka0406 Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 оборвался шлейф. припаял (там не перепутать). теперь подушки, круиз, бортовой, сигнал работают а вот магнитола сбесилась (сама звук до нуля убавляет-выключу включу все нормально) с руля не управляется. может чем поможете? шлейф прозванивал контакты все пропаялись-звонятся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka0406 Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 майфун PN-2804F (HY01E) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наиль102 Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Надо со стороны магнитофона проверять как меняется сопротивление на штекере вывод 17 к выводам 20 и 16. Должно меняться сопротивление при нажатии на кнопки на руле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka0406 Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 через пару дней "своей жизни" кнопки начали работать. сложилось впечатление что прошло какое-то обучение или адаптация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton42 Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Надо со стороны магнитофона проверять как меняется сопротивление на штекере вывод 17 к выводам 20 и 16. Должно меняться сопротивление при нажатии на кнопки на руле. Подскажите где можно найти фотографию штекера рулевого управления который подключается к магнитоле. Поставил на Икс магнитолу от кашкая и некоторые кнопки поменялись местами, вот и думаю может у нас провода по разному в колодке размещены просто. Можно просто сравнить с мануалом Кашкаевским и Иксовским, цвета совпадают или нет, Кашкаевский мануал есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Мануал-то где-то есть. Но лучше спроси у Юрчика в личке. Он по хитрулям мастер )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton42 Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Мануал-то где-то есть. Но лучше спроси у Юрчика в личке. Он по хитрулям мастер )) Как найти Юрчика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Попробуй так: -yur4ik- 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurat Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Поставил вот такую магнитолу Alpine CDA-117Ri, в ней есть поддержка управления с руля( 3 провода), не подскажите как подключить ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
