Головное устройство WITSON W2-D9900N
Кто еще не настроил управление магнитолой 9900 с рулевого колеса? Попробую ниже сделать инсьрукцию. На форуме с телефона так что строго не судите.
Нажимаем настойки!
Далее иконку в виде руля надписью "ключ"
В открывшемся окне набираем код из четырех цыфр и жмем окей. Код нашел в инструкции, подозреваю что он одинаковый у всех этих моделей!
Далее жмем кнопку "Start Detect" и начинаем прописывать. Например кнопку увеличения громкости: нажимаем и держим кнопку увеличение громкости громкости на руле, и на экране соответственно такую же кнопку нвжимаем один раз и напротив нее появится цыфра. Аналогично все остальные кнопки удерживаем поочереди и на дисплее нажимаем.
После того как всем кнопкам присвоена своя команда жмем "Stop Detect"
Вот както так!!! Надеюсь комуто помогу!!!
post-12197-0-62089900-1333986984_thumb.j
post-12197-0-71535000-1333987034_thumb.j
post-12197-0-01681800-1333987369_thumb.j
post-12197-0-64953100-1333987603_thumb.j
post-12197-0-34053600-1333987815_thumb.j
post-12197-0-46282700-1333988279_thumb.j
слушай, чот уже не помню, обратись к Юр4ику я у него брал в разделе товары от юрчика.около 15 помоему, врать не буду забыл уже на радостях то....
Лёша, и здесь выражу гран мерси за помощь! Все четко и понятно.
Код, и правда, одинаковый - 3368.
А телефонную трубку надо первой прописывать, что бы работала (как на 765-й "голове")? Или для этой все равно?
Действительно, порядок прописывания кнопок - любой.
Ну а теперь, дабы не плодить новых тем с вопросами по данному ГУ, собственно вопрос знатокам: что нужно для приема ТВ?
О! Вот это оперативность! Спасибо, Лёш! Подойдет любая автомобильная?
вот тут незнаю, сам пока не пробовал подключать антенну. там сзади гнездо типа мини джек
Сейчас пороюсь в инет-магазинах, закажу антенку внутрисалонную активную. Интересно, а ее усилитель можно от "силового" кабеля обычной антенны запитать?
Друзья, кто-нибудь знает распиновку (назначение проводов) в колодках 9900-й? Подключаю активную аналоговую ТВ-антенну, боюсь, как бы не перепутать чего...
Изменено пользователем Alfanero
помоему там есть специальное гнездо для ТВ антенны
Да, Лёш - даже два! Но я еще и питание усилителя антенны "прилепить" должен. Впрочем, Юра обещал скинуть схемку.
если чо, потом сюда скинь как что сделал, мало ли мне пригодится!!
Вообщем, история с активной аналоговой ТВ антенной пока "зависла" - до получения распиновки проводов. Сносно показывает только НТВ, Россия 1, РенТВ и... 2Х2, остальные - с помехами. Антенна - итальянская внутренняя (прилепил над зеркалом на лобовое, там, где затемненная зона) Calearo.
На днях получил от Юры распиновку проводов колодки и, наконец-то, правильно подключил тв-антенну. Результат: "поймались" 18 каналов (в том числе какой-то непонятный с мультфильмами и Евроньюс). Плохо показывает только РТР и ТНТ, остальные - очень преемлемо.
подскажи пожалуйста куда подключал питание антенны?
На 13-й контакт основной колодки (в нижнем ряду, сразу после двух "пустых" - номер 11 и 12 - гнезд) - это питание для антенны или усилителя. Ну и черный - масса.
купил антенну пролоджи. питание два провода один красный другой белый. нет обозначения где плюс а где минус. как определить!? есть у кого соображения?
Красный - плюс. Была у меня активная антенна Пролоджи, только радио.
да уже разобрался, антенна хреновая. клеится на стекло. нихрена не ловит, показавает тока когда возле передающей антенны стою, она у нас в морском порту. а в городе вааще не ловит как будто и нет антенны (городок маленький у нас )
  • 8 месяцев спустя...
Коллеги! Может, кто подскажет? Ситуация: при попытки проигрывания видеофайлов пишет либо "неподдерживаемый формат" (уже все перепробовал - и wma, и avi, и mpeg всякие-разные - вообщем все, что в инструкции написано), либо "No mp4". Ни с диска не читает, ни с флешки... Файл avi - проигрывает первые полторы секунды звука и всё... Кто-нибудь знает "заветный" (правильный) формат для видео?
Все эти форматы он читает, но надо чтоб видео размерами было не больше 800х480 и частота кадров в секунду не более 25. Я обычно скачиваю клипы и на конвертере их подгоняю, использую в основном ави и мп4
Кто ставил Witson D 9900G вместо Nissan Connect Кашкай 2010 г. Поделитесь опытом
Да вот в том-то и загвоздка. Именно в этих форматах и с этими характеристиками пишет "unsopported format" в случае с флэшкой (и флэшки разные пробовал) или "no mp4", если диск.
А какой конвертер используете, коллега? Я пробовал movavi и еще какой-то, с очень похожим интерфейсом (кажется, так и называется "видеоконвертер").
Ответить в этой теме...
