Головное устройство WITSON W2-D9900N
А какой конвертер используете, коллега?
DVDVideoSoft Free Studio
  • 4 месяца спустя...
Поставил навител, но теперь проблема: все грузится все хорошо работает, но как выключишь магнитолу и снова зайдешь в нивигацию, просит снова ввести страну, и т.д. , открыть карты, вообщем все заново.
Друзья, а почему не купить за такие деньги Альпайн, который в 100 раз лучше и читает и воспроизводит и показывает. Или данную магнитолу легко установить на Кашкай.
У меня такое было.Найди и установи какую-нибудь другую,желательно посвежее версию навитела.Всё будет ок.
Всем привет! Случилась беда у меня с этой магнитолой спустя год эксплуатации. При очередном включении магнитола включились но экран горит белым и никакого изображения. Ни с камеры заднего хода ни от куда нет изображения. При этом магнитола работает, песни поет, кнопки переключают режимы и так работает. Кто сталкивался с проблемой, куда копать? Может шлейф какой отошел или пайка? Покупал у Юрчика с нашего сайта, кто то знает где он? Может юрчик подскажет, ведь много уже чез него прошло магнитол, и отказы были.....
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте!
У меня стоит Witson W2-D9900N. Навигация Navitel 5.5.1-работает (карты 2012).
 Пробую ставить Navitel 7.5.0.202 или 8.5.0.974: 7.5.0-не берет спутники, 8.5.0-запускается только 1-й раз, если сама на а/м сформирует атлас, работает, ведет по маршруту, но со 2-го запуска уже не берет спутники. COM-порт, Bitrate (9600) и метод (Aggressive) "пропатчиваю" правильно.
Вопросы: 1)эта магнитола не может работать с последними навигаторами или есть принцип.ошибка?
2)можно ли поставить карты 2014 или хотя бы 2013 на Navitel 5.5.1? Если-да, где взять?
Ответьте, пож-та, кто занимался чем-то похожим.
Подскажите, пытаюсь настроить кнопки на руле (снять трубку,положить трубку,переключить каналы, surch) все кнопки прописываются под цыфрой "5", и работает только снять трубку, громкость под "7" и "8" работают. в штатной магнитоле "трубка" на руле действовала как ответить так и завершить вызов и при двойном нажатии вызвать последний набранный номер. а при таком раскладе только "ответить". И не понятно зачем на экране рядом с изображением руля две стрелки ? Помогите плиз :-)
П.С. При подключении остались не задействованы два разъема от старой магнитолы-это нормально?
Кто еще не настроил управление магнитолой 9900 с рулевого колеса? Попробую ниже сделать инсьрукцию. На форуме с телефона так что строго не судите.
Нажимаем настойки!
Далее иконку в виде руля надписью "ключ"
В открывшемся окне набираем код из четырех цыфр и жмем окей. Код нашел в инструкции, подозреваю что он одинаковый у всех этих моделей!
Далее жмем кнопку "Start Detect" и начинаем прописывать. Например кнопку увеличения громкости: нажимаем и держим кнопку увеличение громкости громкости на руле, и на экране соответственно такую же кнопку нвжимаем один раз и напротив нее появится цыфра. Аналогично все остальные кнопки удерживаем поочереди и на дисплее нажимаем.
После того как всем кнопкам присвоена своя команда жмем "Stop Detect"
Вот както так!!! Надеюсь комуто помогу!!!
У меня тоже тоже только ответить работает, видимо это особенности магнитолы
Спасибо. А у Вас наФигация работает паралельно с радио или другой музыкой ?
Да, у меня навител стоит, работает вместе с музыкой и радио
что то я не разобрался как это настроить. у меня  или одно или другое даже при включении камеры з.х. радио отключается.
п.с. стоит примерно такая же балалайка на шевролете там все работает паралельно
Все правильно, при включении камеры заднего хода, музыка или радио отключается пока есть изображение с камеры на экране. А так, включил музыку,музыка поёт, нажимаешь кнопку NAVI и запускается навигация и при этом музыка продолжает играть. Ничего специально не настраивал, изначально так и есть. Изменено пользователем WerewolF81
Похоже у меня кнопка "нави" не работает  :sad: с экрана включается, а кнопкой нет :nono:
Добрый день или вечер (извините не знаю который у Вас час)! Помогите пожалуйста решить проблему с магнитолой W2-D9900 NISSAN. При установке выяснилось что не регулируется уровень громкости (при повороте ручки громкости показания на экране прыгали от 13 до 14 но громкость не менялась).
Пультом управления можно было изменить громкость. Частота приема ручкой тоже не изменялась. Нажатие на кнопки сбоку от экрана не них не действовало. Кнопкой RESET настройки не корректировались.Потом перешли к заводским настройкам, магнитола попросила ввести код 8633 или 6833 после чего нажать RESET. Сейчас при подаче питания включается на короткое время, потом отключается, сменился логотип на AUDI, кнопки также не реагируют, в настройки войти не возможно. Подскажите может есть какая-нибудь процедура для исправления этих дефектов. Заранее благодарен.
Вячеслав Марьин
Сегодня вообще происходили "чудеса", Аппарат "живет" своей жизнью. При обращении за технической поддержкой к продавцу "MediaSaloon" получил вопрос: не перепрошивался ли  аппарат?  Ответил что в "мозг" не лазили, дальнейшего  общения не получилось. Возможно у людей выходной, а я тут со своими проблемами.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, сиё головное устройство подключается в штатные разъёмы или надо колхозить?
  • 1 год спустя...
Всем привет!У кого-нибудь получалось подключить сей девайс к интернету через 3г модем?Может есть опыт.Поделитесь пжлст!
  • 1 год спустя...
добрый день подскажите пожалуйста вчера заглючила гу делал ресет сенсор начил работать зеркально как можно это исправить и есть у кого (( WITSON (W2-D9900N) инструкция )) за ранние большое спасибо
Изменено пользователем саша1993
  • 3 года спустя...
03.03.2018 в 13:24, саша1993 сказал:
Привет, как решили проблему с тачскрином?
