Шумоизоляция, в чем проблема?
sharik987
Доброго времени суток.
Такая проблема. Купил машину зимой, в начале декабря, давалось летняя резина Michelin - Latitude Diamaris, я ее почти сразу заменил на
Michelin Alpine, недельку может поездил, диски не менял. Сейчас купил диски NS48 для летней резины, рисунок посмотрите что бы понять меня, заменил диски и резину летнею поставил. И вот в чем проблема, сейчас при высоких скоростях гул стоит в раза два громче по децибелам чем на зимней резине... И понять не могу, вроде когда ездил неделю при покупке гул был меньше, и вот думаю может проблема в дисках, сопротивление воздуха какое нибудь большое, и из за этого такой гул? Просто зима вообще тихоня по сравнению с летом, и это странно как то... Я знаю, что шумоизоляция колесных арок не на высоте на нашей машинке, но летом с таким гулом ездить просто не выносимо, форточку открыть не возможно! Или проблема в резине?
Изменено пользователем sharik987
Честно говоря, я первый раз слышу, чтоб Кашкай комплектовали резиной для внедорожников. У меня в комплекте был Континенталь для легковушек.
Резина бывает: 1) для спортивной езды; 2) для комфорта; 3) для внедорожной езды. Эти 3 категории плохо совместимы. Если резина спортивная, то водитель будет уставать, если внедорожная, то она никак не может быть комфортной и тихой. Есть, конечно, компромисы: тот же Continental ContiPremiumContact 2, которым комплектовались Кашкаи в 2008 году рекламируется как и комфортная, так и для активной езды; но это всего лишь означает, что и то и другое свойство там не доведены до совершенства.
Ты должен внимательнее слушать. Свист ветра в дисках и гул, вызываемый шинами, отличаются. Шины шумят по-разному на разных покрытиях. Тут ты сам должен разобраться. Внедорожная резина конечно же может гудеть - она не для комфорта была сделана.
При покупке, ослеплённый эйфорией от новой машинки, ты мог этого не заметить.
Сравниваешь с зимней Michelin Alpine? Конечно же - она не шипованная и сделана специально для комфорта (в том числе для аккустического комфорта), а не для внедорожной езды.
Майджер с такими торговал.
Я прислушаюсь, но свиста точно нет, именно гул, такой какой делают именно резина, а в отзывах данной резины говорят что тихая, только человек на эксрэйле написал что о шуме можно поспорить, и вот стал задумываться не в дисках ли дело... И на сайте производителя не сказано не чего про "бесшумность" резины.
Тоже подумал про эйфорию при покупке. Значит дело в резине. Большое СПАСИБО за содержательный ответ!!!
И еще, может не в тему вопрос, очередной вопрос. Сейчас машина на гарантии, если самому сделать шумку этих самых колесных арок, с гарантии слетит? Слышал один мой друг сделал сам шумку на вазе 99, очень хорошо получилось. А то просто убивает именно колесные арки по своей шумки, очень звукопроницаемые, двигатель вообще не слышно, а каждый камешек отлетевший в арку как будто бы он в салон залетел.
Шумку делай, но гарантия на кузов будет снята. Хотя чего там с ним может случиться не понятно...
В смысле? Стандартный размер для наших машин 215\65\16 это же по умолчанию для паркетников. 205 не поставишь. То, что резина на 215 не значит, что она внедорожная. А вы видели рисунок на внедорожной резине?
Изменено пользователем Alek221977
я не про размер говорю. Размер стандартный Кашкаевский. я говорю, что модель резины Michelin - Latitude Diamaris позиционируется изготовителем как резина, специально разработанная для внедорожников. Для меня это однозначный сигнал - комфорта (в том числе и акустического комфорта) от неё ждать нельзя.
Данная резина позиционируется для производителя "Внедорожник\Кроссовер", раньше была приставка "4х4" и считалась для полноприводных машин. Сейчас добавили приставку Латитьюд, которая как я понял чистый маркетинговый ход, резина осталась той же. Ну да ладно. В общем резина шумная.
Так что? Есть смысл менять Michelin - Latitude Diamaris на какую-либо другую менее шумную? Или она как средняя между внедорожной и обычной?
я бы поменял с удовольствием... но сейчас озабочен шумоизоляцией, думаю с ней вся резина будет тихой... да и по деньгам как то проблематично эту выкидывать либо продавать, и покупать новую. Уж если шумку не сделаю так по мучаюсь пару сезонов, потом сменю. Пишут что после первого сезона данная резина быстро стирается, но сам не знаю.
шумка в Москве стоит 23000 примерно, у Вас не знаю сколько, и это если не сам будешь менять, на нормальную резину потратишь почти так же. а если сам сделаешь шумку, так вообще по стоимости одного баллона по деньгам, только за материал заплатишь.
Делайте выводы сами.
Странно, у меня тот же Michelin - Latitude стоит, как-то совсем не шумно.....
Шум - понятие относительное. Я тоже перешел сейчас с комфортной зимней липучки на супер-тихую (а рекламе так сказано) летнюю Yokohama V550. Так эта супер-тихая шумит так... У меня понятно почему шумит. Дороги у нас... из асфальта камни торчат; как только выезжаю на новенький асфальт так сразу тишина полнейшая, но таких дорог почти нет. А по камушкам мягкая зимняя липучка гораздо тише едет, чем жесткая летняя супер-тихая :)
Так что сильно зависит от того кто с чего пересаживается, кто по каким дорогам едет, кто на сколько громко музыку включает, кто в какой компании ездит и у кого какая степень пофигизма.
По идее производителя, резина для внедорожников не должна быть такой же тихой как резина для комфортной езды по асфальту.
Это точно, от асфальта сильно зависит, у нас в регионе он разный по структуре(с непривычки даже останавливался, колёса проверял), бывает идёт промежутками (в зависимости какая организация делает), даже водилы прикалываются что специально так делают, чтоб не уснут. :rolleyes:
В этом то и проблема, СТРАННО, я про это же и говорю... И у меня диски новые, из за этого такой вопрос и возник, думал может они на что то влияют. А Зимня резина у Вас какая, диски те же? Вот я пересел с зимы Alpin, звук в два раза шумнее, это факт... Либо Алпина такая тихая, либо диски что то создают звук, либо Латитьюды такие шумные. Хотя понятие "Шумные" для каждого разное, кто то пересел с логана, а кто то со старого мерсидеса.
  • 3 месяца спустя...
Тоже не могу понять в чем дело. Катаюсь на новом кошаке всего неделю. Пересел с 17-летнего гольфа. Уровень шума не меньше чем в гольфе, это точно.Ожидал большего акустического комфорта.
Есть слабая надежда, что после полутора тысяч обкатки все трущиеся детали чуть притрутся и в совокупе станет существенно тише, но думаю, что все же по большому счету в кашкае шумоизоляция очень скромная. Даже не знаю, что и делать....(
Ответить в этой теме...
