aadrujinin Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Доброго времени суток. Не так давно стал обладателем Кашкая 1.6 Tekna Поменял Диски тормозные передние, ступицу переднюю правую, нижний рычаг левый, стойки стабилизатора (оба два) Так вот, после всей замены появилось следующее, на скорости более 80 км.ч при торможении что-то бъёт в педаль тормоза, и машина практически не тормозит, Ездить страшно, подскажите что может быть? Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж404 Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Ползком на сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barracuda Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 какой пробег был когда купил и сейчас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aadrujinin Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 пробег был 88000, сейчас 93000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) Поменял Диски тормозные передние ... Так вот, после всей замены появилось следующее, на скорости более 80 км.ч при торможении что-то бъёт в педаль тормоза, и машина практически не тормозит Диски тормозные правильные поставил? Колодки какие? По чём покупал всё это? Изменено 5 июля, 2012 пользователем VovaTuf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aadrujinin Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Диски по 2500 колодки тоже около 2500Диски проверяли, не кривые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Диски по 2500 колодки тоже около 2500 Диски проверяли, не кривые Под какой торговой маркой диски и колодки продавались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aadrujinin Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Сейчас даже не скажу( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 суппорта затянуты? бывает наживил,а затянуть забыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aadrujinin Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Затянуты, проверилиМожет это быть как то связано с датчиком абс?, его вынимали при замене ступицы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андре Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) Так вот, после всей замены появилось следующее, на скорости более 80 км.ч при торможении что-то бъёт в педаль тормоза, и машина практически не тормозит, А это не АБС срабатывает, на щитке ничего не высвечивается? А при маленькой скорости нормально тормозит? При замене датчик снимается, если повредили, ошибка должна гореть. Изменено 5 июля, 2012 пользователем Андре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aadrujinin Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Нет ничего не высвечивается, тормозит на низких скоростях тоже нормальнокак-нибудь можно абс отключить для проверки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андре Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 А чувствуется или слышно с какой стороны удары происходят? Скорее всего абс срабатывает,когда нажимаеете. Надо суппорт и колодки(правильно стоят) посмотреть, как поршень двигается. Процедура не сложная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aadrujinin Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 просто педаль бъётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андре Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 У меня похожее было когда то (на девятке), диск кривой был новый. А балансировку диска где проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aadrujinin Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 при установке тормозных дисков в сервисе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 диски перегреты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_fish Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 100% диски Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GPS Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Если диски новые, значит запас там большой, поэтому дешевле будет отдать на проточку. Ресурс вам хватит ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 проточка будет стоить как неплохие неоригинальные диски Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GPS Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 именно поэтому сам заменил диски месяц назад, потому что своим и так срок подходил. До предела в 24мм оставалось ок. 0.5-0.4мм, поэтому сразу купил Jacoparts Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж404 Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Уважаемый, aadrujinin. Выяснили причину? Если да, то отпишите. Это же самое интересное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
