Ручка двери багажника. Разболталась. Отломал(а) ручку багажника. Кашкай J10
Kymir
Люди помогите, у кого была такая проблема?
У меня на задней крышке багажника над номерным знаком ослабла крышка ( где кнопка и подсветка), не знаю как закрепить ее - не подлезти. Если кто разбирал пластик с крышки багажника опишите с чего начать.
  • Ответов 315
Все просто
Нужно снять обшивку 5 двери. Для этого выкрутить 1 саморез, который находится в ручке закрывания 5 двери, после этого снимать с пистонов, начиная с любого нижнего угла. Пистоны хорошие, за 2 снятия ни одного не пострадало. Сама ручка, которая у тебя разболталась, у меня крепилась на 5 болтах и 1 пистоне, но знаю точно, что бывает разное количество пистонов и болтов с гайками. Посадочные места одинаковые, так что целесообразно все пистоны поменять на болты.
Удачи!
Все просто
Удачи!
Большое спасибо, сегодня попробую. :bye2:
Изменено пользователем Kymir
а я когда снимал обшивку начинал с того места где установлен мотор стеклоочистителя, там обшивка не плотно прилегает к стеклу, пальцы пролезают. мне так было удобнее.... ИМХО
А скребки на обшивке как лучше выходят? Отверкой или ручками? И вроде как она из двух частей?
Я просто пластиной металлической снимал. Типа ножа, только тупая.
повредил пластиковую накладку двери багажника, купил новую пластмаску, уплотнители .... а вот на какие пистоны она крепится к двери багажника - я так и не понял. Подскажите какие пистоны нужны для нее и в каком порядке это все делается. Заранее благодарен.
уточните какую именно накладку,что то не понятно!
если внутренняя, то такие же пистоны как на 2112 обшивку двери крепят, они подойдут.
если внутренняя панель обшивки задней двери,то можно и старыми пистонами воспользоваться и новая должна продаваться вместе с ними.
не понял только что за уплотнители?
Накладка наружная, со стороны улицы, которая находится над номером, на которой кнопка открывания багажника и две лампочки ...
Она крепиться снутри двери, надо снимать облицовку на болтах или гайках(точно не помню), интересовался потому, что она у меня стучит, ослабилось крепление,т.к. часто по по плохим дорогам катаюсь. Хочу сразу шимку сделать, поэтому отложил разборку до тёплого время года и наличия свободного времени.
снимаешь внутренюю обшивку двери(в ней один саморез),на пяти гайках изнутри прикручена эта наружняя панель и внутри пластмассовая пимпочка 0.5+\-мм диаметром,ее нужно обжать тогда панель снимется. вроде так.
Вспомнил, пять гаек снутри держат. :pardon:
Вчера, в связи с морозами, примёрз замок багажника чуть сильнее дёрнул и оторвал планку багажника, не подскажешь так всё крепится как написано и сколько эта планка стоит?
Как крепится написано в предыдущем посте.
По стоимости могу сказать вот что: Сама накладка около 5000 руб. + куча двусторонних скотчей разной длины и ширины (они не особенно нужны)
  • 4 месяца спустя...
Зимой оторвал эту пластмасину, так и езжу без неё, внутри обломались петли за которые болты внутренние крепятся, сама  пластмасина внешне нормальная , кто - нибудь может знает как закрепить без этих петель, знакомые сказали что видели кашкай с задней планкой прикрученной снаружи, кашкай цвет чёрный,  с чёрными шляпками может болты взять и приделать?
Если крепление снутри не востанавить, я бы насквозь приделал и сверху накладку хром (продают в инете)поставил, убил бы два зайца и крепко и красиво :pardon:
Андре сказал(а) 04 Июн 2013 - 14:44:
Крепления (петли) не восстановить они пластмассовые (  . Я тоже так подумывал, но боюсь накладка (хром) может не особо лечь, всё таки какой -то выступ от шляпок останется. И крепится наверное надо в отверстия существующих болтов,  новые вроде дырки в железе сверлить не хочется )
Изменено пользователем dimayar
  • desperado изменил название на Ручка двери багажника над номерным знаком разболталась. Отломал(а) ручку багажника. Кашкай J10
Ответить в этой теме...
