Аскар Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 @Анвар Ну по сути 90812JD01H с оригинального номера именно этот дубль L262007020 бъется, еще можно ST-DT65-087M-0 от Sat.У вас же наверное в Алмате продается это все.В Казахстане столько машин Японских у нас много машин по Екатеринбургу на ваших номерах ездят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анвар Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 @Аскар Вот не могу найти.... Нашел в Автотрейде, но без кнопки она и вроде без выемки под камеру заднего вида Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vamos Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 С Новым годом, одноклубники! Вобщем, настали морозы, ручка благополучно оторвалась. Купил самый недорогой аналог STDT65087M0. Как и указывали ранее, в петли оригинальные болты не лезут. Подогрел болты газовой горелкой, все благополучно влезли. Вместо уплотнителей-демпферов наклеил двухсторонний скотч, самый дешевый из Би-Би. Извините, но фоток не сделал. Дополнительно закрепил на саморезы. Саморезы вкручивал из салона, на самой ручке они соединились на выступах-упорах, на которых наклеиваются демпферные уплотнители. Всего 4 выступа, тем самым число точек крепления увеличилось! Места сверления кузова под саморезы подкрасил краской(защита от влаги). Красить не стал. Заказал на али хром-накладку. Думаю с саморезами надежность увеличится в разы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew48 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 59 минут назад, vamos сказал: Заказал на али хром-накладку. тогда проще было старую накладку саморезами/винтами присобачить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vamos Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 14 часа назад, vamos сказал: Саморезы вкручивал из салона, на самой ручке они соединились на выступах-упорах, на которых наклеиваются демпферные уплотнители Что бы было более понятно вот места входа саморезов. Сделал на примере поломанной накладки. Ничего нигде не выпирает, если покрасить новую панель то будет как родная. Ну и как выглядит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew48 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 6 часов назад, vamos сказал: Что бы было более понятно вот места входа саморезов. да мы поняли, накладка тогда просто для "красоты"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vamos Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 23 часа назад, vamos сказал: Красить не стал. Заказал на али хром-накладку. Неужели не понятно? Что-бы не красить, разумеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vamos Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 наткнулся на днях на известном сайте. Я то уже решил проблему, о чем отписался.Может кому понадобится https://www.ebay.com/itm/Nissan-Qashqai-Dualis-2006-2013-boot-handle-tailgate-repair-clips/112890756478?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20131003132420%26meid%3D828819ca4e9d400c9e278900e878beba%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dpp%26sd%3D302941799920%26itm%3D112890756478&_trksid=p2047675.c100005.m1851 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kett Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Коллеги, посоветуйте , пож.!! Отломалась накладка задней двери. (все крепления) Новая стоит адовых денег, 5700 + покраска, вместе минимум тысяч 9.... Без нее мне ни как - багажник открыть не могу - на ней кнопка микровыключателя. Есть вероятность, что найду на разборке? Или не мучиться и и сразу новую покупать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew48 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 @Kett старую почините космофеном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MMM Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 @Kett Мне в прошлом году в Checkengine-Аuto, наши партнеры кстати, заменили накладку за 4950р. Это вместе с деталью,окраской и работой по заменой. Красили аж 2 раза. Сперва хотели по быстрому по Вину номер краски пробили - не попали, пришлось по долгому, снимать лючок и по нему подбирать цвет. Накладку тоже не в Москве заказывали, а откудато из под Ростова. так что получилось не быстро, но хорошо. Накладка не оригинал, но хорошего качества 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davyd Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Не оригинал около 800р помоему. @Kett есть вариант самостоятельного ремонта. Держится лучше заводской и внешний вид не портится. Но нужно свободное время немного помудохаться. Мебельные болты подходящего диаметра и длины, шайбы, гайки. Пластиковые вводы подходящего размера под болт Это все по количеству отверстий под крепеж И клей космофен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novikvadim Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Вот как я на днях сделал. Четыре мебельных винта диаметра 6 мм. Длина можно 30 или 40 мм. Автомобильным чёрным лаком покрасил шляпки винтов. Сохнет минут 15 - 20 не больше. Снял обшивку двери багажника. Открутил всю старую хрень крепежную от ручки двери. Затем пилкой спилил остатки этих дибилоидных пластмассовых креплений на ручке двери. Приложил ручку опять к двери и придерживая её одной рукой разметил в ручке отверстия под винты через родные отверстия в металлической корпусе двери багажника. Сразу имейте ввиду, что винты в дверь выйдут немного под углом. С торца двери смотрите, что бы тонкий гвоздик или карандаш при разметке был перпендикулярно самой ручке (накладке). Затем просверлил эти четыре отверстия сначала сверлом по металлу на 3 а затем уже на 6, что бы не треснула пластмасса. Затем наклеил на верхний край накладки новый тонкий двухсторонний скотч. Ещё в ответстиях под винты сделал выточки под выступ под шляпками винтов. Далее под шляпку винта положил резиновые прокладки, вставил винты в отверстия и затем между ручкой (накладкой) и металлическим корпусом двери багажника поставил для жёсткости распорки - втулки, одев их на винты. Втулки эти нарезал из жёсткого шланга какого то. Ни то газовый ни то ещё какой. Можно использовать любой жёсткий упругий материал. И все это дело вставил в четыре родных отверстия в двери багажника и затянул гайками. Вот что получилось. Смотрится вроде зашибись, на парктроники похоже. И ручка теперь как влитая. Если кто то чего то не понял, извиняюсь. Такой вот я писатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bukass Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Когда делал шумоизоляцию, решил залезть в эту ручку, справедливости ради, ручка начала отходить с правой стороны, появился люфт. Открутив, увидел одно отломанное крепление, как раз с правой стороны, крайний болтик, после пластиковой крепежки. Приладил отвалившуюся часть вибропластом, все промазал "жидким гвоздем", перед установкой, на саму ручку наклеил 3М скотч и притянул ее на свое место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puzzz Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 На али есть эти ручки и с дырками и без...и под камеру...черный цвет,сейчас появились и под хром..качество не уступает оригиналу...подходит идеально,сам себе купил,покрыли аквапринтом шлиф.алюминий..ничего так...фото позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseyA Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Даёшь ссылку на Али Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LuXoRvs Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Всем привет, столкнулся с такой бедой. Купил машину, я 2-й собственник. И как-то в поездке. Кто-то не аккуратно открывал багажник и оторвал накладку крышки багажника, примерно с 2х крепежей (10-15см). Вроде не приятно, но ладно все держалось. Руки не доходили сделать. На днях подморозило, полез в багажник, а на морозе лопнули остальные крепежи. Но как оказалось она уже была клеяна. Посмотрел цену новой и скажу так для меня цены кусачие. Вот прошу совета, может кто сталкивался, чем можно таким приклеить, хотя бы до весны. даже трогать ее не буду. Главное что бы не висела не царапала саму крышку, да и проводки что-бы не порвало от ее же веса. А там уже сделаю основательно или заменю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 @LuXoRvs силиконовым герметиком 5 точек ставишь вместо креплений и она навечно там. Цена вопроса 50-100р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LuXoRvs Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 (изменено) 1 час назад, chuk78 сказал: @LuXoRvs силиконовым герметиком 5 точек ставишь вместо креплений и она навечно там. Цена вопроса 50-100р. А фирму или марку, для примера можно уточнить? И сколько примерно по времени сохнет? Изменено 1 ноября, 2019 пользователем LuXoRvs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 29 минут назад, LuXoRvs сказал: А фирму или марку, для примера можно уточнить? И сколько примерно по времени сохнет? Самый дешевый можно и на всякий случай прозрачный. На сутки оставите не ошибетесь, там на тюбике все написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Лучше жидкие гвозди использовать. Герметик все же не для склеивания двух поверхностей, к тому же пятно контакта маленькое, держаться не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 1 час назад, smax99 сказал: держаться не будет. уже лет пять как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 @chuk78 OK, спорить не буду, но логически тут нужен не герметик, а клей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВолК74 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 (изменено) Всем привет. Весной, примерно в марте, пока жить ещё в Ростове, после очередного ледяного дождя, при открывании обледеневшей задней двери, сломалось крепление с одной стороны. Проездил больше, чем полгода с дребежащей ручкой. И решил заняться ремонтом. Вскрытие показало, что ручка уже ремонтировалась, и самыми неудачным решением для ABS пластика - жидкими гвоздями. Решил заказать на Али новую ручку, но в результате поиска мне выдало ремонтные зажимы. Отклики были хорошие и решил рискнуть. Цена вопроса 825 рублей, вместе с пересылкой до Новосибирска. Отслеживалась посылка всю дорогу, шло около 3 недель. Пришла коробочка с двумя вот такими "зажимами" Материал, как и у ручки - ABS пластик. В детстве занимался электроникой, клеили сами корпуса и знаю, что ABS имеет плохую гигроскопичность, и поэтому ни эпоксидные клей, ни другие силиконовые и им подобные клеи надолго не склеивают. Зато ABS хорошо растворяется в сильных растворителях - Ацетоне и дихлорэтане. Поэтому не стал заморачиваться и сразу изготовил "чернушку", так называют клеющий раствор. Для этого бокорезами раскрошил до размеров 3-5 мм старые отломанные крепления и растворил их в Ацетоне (можно использовать дихлорэтан, у меня его почти не оставалось) Затем зачистил от краски и лака (до основного пластика) ручку в месте будущего соединения. Затем широкой кисточкой (я использовал подкрасочную малярную, шириной 12 мм) очень быстро и обильно намазываем раствором ОБЕ склеиваемые поверхности. После первых мазков ацетон частично впитается, частично испарится, поэтому намазываем обильно, чтобы ацетон начал разжижать пластик в месте соединения. И быстро прижимаем поверхности друг к другу. Для закрытия зазора между деталями - обмазываем зажим клеем по контуру. Даём застыть пластику в течении, хотя бы суток и получаем соединение по прочности не устепающее сварке пластиков. На машину встало идеально Изменено 10 декабря, 2019 пользователем ВолК74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВолК74 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Ссылка на Али: Nissan Qashqai Задняя Крышка багажника Ручка Ремонт защелкнутый зажим комплект зажимы 2006-2013 https://s.click.aliexpress.com/e/cDm5lhge 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
