Ручка двери багажника. Разболталась. Отломал(а) ручку багажника. Кашкай J10
Kymir
  • Ответов 315
В 21.07.2016 в 22:15, desperado сказал:
А что у Вас ужо зима? :))))))))
нет конечно! но уж сильно болталась сам же писал , даже у новых авто. а тут ужо без страха открываешь.
А по цвету покраски лучше сними лючок бензобака и по нему подбирай цвет в спец. магазине т.к. цвет уже чуток уже изменился всего авто и если покрасишь типа "родным" цветом накладку это будет заметно.
P.S.момент эпоксилен тож зашибись, реально его сперва хотел использовать .
Так так новая накладка что у сына в руках, уже покрашена у дилера, я же писал. Они краску не подбирают, у них она готовая. Тем более мою краску подобрать очень трудно, если красить на стороне и если маленький объём.
Такую накладку SAT ST-DT65-087M-0 покупать не рекомендуют, очень плохого качества, болты не подходят, надо дорабатывать, кнопка открывания проваливается, пластик хрупкий.
Ну вот прошло больше месяца как  провел профилактику простым сантехническим герметком - видимо он становится тверже со временем  и я ваще перестал обращать внимание при открывании 5 двери на усилие - просто последний раз когда открывал крышку багажника на одной руке был мешок цементе 50 кг , а второй я открывал  эту дверь было тяжело и я не задумываясь  приложил равноценные усилия  и только потом в  дороге осознал , что мог нафик оторвать эту накладку!!!!!!!
Всем вечера!
Таже самая проблема. Прошлой зимой сильно дернул кверху, и в итоге из всех 6-ти креплений, в живых осталась только одно.  Сегодня начал реставрацию накладки. 2 крепления сделал, установил. Как, из чего, и т.д. отпишусь позже, фото приложу с комментариями).
Долго думал из чего делать другие крепления, и решил ваять из крышек старых нерабочих адаптеров.
Из каждой крышки, у меня получилось 2 крепления. В качестве инструмента использовал, ножовку, напильник, надфиля, строительный фен, нож. Ну и для удобства тиски.
Первым делом крышку от адаптера пилил на 2 части, от которых получилось 2 крепления.
можете не продолжать идея бредовая и не на долго, до первых открываний и то... больше сами себя заморочите чем результат, а корпуса от зарядок углеродистые и термостойкие, они не пояются
Крепления, которые на фото, были доработаны, так как при подгонке к багажнику не дали накладке плотно встать на посадочное место, и их пришлось делать ниже (занижать).
Красными стрелками я указал занижение. Зеленым крестом то что отрезал лишнее. И верхняя желтая черта, - место изгиба "лапок". Перед тем как нагреть место загиба, делал ножовкой небольшой пропил, но не более 1мм, иначе пластмасс в районе изгиба может лопнуть.
1. 2 сделанных самодельных крепления, прихватывал супер клеем, и выходя к машине сверял, совпадают ли болты с отверстиями багажника. Нет ли перекосов, и насколько плотно прилегает накладка к ее посадочному месту.
2. Далее по периметру креплений обводил маркером. Когда все крепления точно подогнаны, я их сбивал молоточком с супер клея, и приклеивал замешанной в дихлорэтане мелкой пластмассовой стружкой. Приклеивается намертво.
Много раствора накладывать тоже не стоит, так как он очень хорошо растворяет пластик. Все в меру, только чтобы накладка и крепление слились воедино))
Когда накладка будет полностью готова к установке, скину фото!!
Сейчас накладка с одним креплением заводским, и двумя самодельными. Извиняюсь за качество фото.20160928_220215.jpg
Дихлоэтан клеит отлично.
Работа конечно проделана колоссальная, но не думаю что её кто нить повторит.
Сейчас из имеющихся крышек, сделаю последние 3 крепления, наживлю временно супер клеем, чтоб можно было сбить аккуратно и смещать, если будут не совпадать с отверстиями в багажном отделении. Как только все будет в норме, приклею растворившейся в дихлорэтане стружкой, и по периметру прихвачу тоже , чтоб было надежней.
18 часов назад, chuk78 сказал:
Паяются очень даже хорошо. Прежде чем выбрать в качестве материала коробочки от адаптеров, я спаивал дихлорэтаном обломки от креплений накладки, и элементами коробки. Структура становится единым целым!! А кстати крепления заводские более хрупкие, чем те которые я смастерил.
Ну и с другой стороны, я стараюсь выйти из ситуации не только сам, но и помочь другим, так что не судите строго. Работа конечно немного трудоемкая, но надеюсь она того стоит, с каждой деталькой приходится возиться!) Надеюсь идея кому нибудь поможет!
Вот еще 2 крепления готовы, осталось загнуть "лапки") Коробка от адаптера чуть шире была, но функцию необходимую выполнит. Работа пошла быстрее)) Прорези сделал длиннее, чтобы болт можно было двигать вправо-влево, это упрощает подгонку к отверстиям.
А этот адаптер сейчас тоже пойдет в дело)
куйнеё незанимайиесь обычный герметик все делает на кра желаю удачи Серега не поверил  ну идите по его пути все норм не отрывается эта накладка ,а   кг  кг так для разминки   тока один минус без перчаток рву груши го я работаю над собой
короче у меня жим за 200 кг  и рабочий вес у меняя 110 кг так что оторву что хочешь жира нет сам не знаю почему. Видимо очень активный . С удовольствием выхожу на разборки наверно уже видели меня .  В общум очунь общительный Десперадо  завидуй
Илдар, чёт я потерял ход твоих мыслей или часть беседы удалили?
У ТВЕРЬ вырваны с корнем крепления, в пух и прах, как ему герметик поможет?
У тебя не были оторваны, Ты же просто сделал предупредительные меры, сфигали она у тебя отвалиться должна?
Вот фото приклеенных дихлорэтаном креплений.
Сначала смешивал с раствором пластиковую стружку, до образования клееподобной массы. Далее "лапки" смазывал полученной массой, а так же места на которые прикладывал (на накладке). Через 15-20 минут каждое крепление прижимал небольшими струпцинами. И после этого по краям "лапок" так же промазывал готовым раствором.
5 часов назад, илдар сказал:
Чет я сначала не понял тоже, думал случайно не в ту тему зашел. Или не я это вовсе темой ошибся. Скорее второе, чем первое. Вот такой каламбур)
перед установкой обмажьте все крепления силиконовым герметиком так чтобы основания накладки и крышки имели связь с герметиком иначе эти труды напрасны и на отрыв легки
@desperado да просто хотелось подчеркнуть (без обид ,что ты хотел сделать более капитально и не послушал Виталия),что силиконовый герметик держит даже очень хорошо , и не надо  заморачиваться  на чет более капитальное типа космофена или  еще более дорогое и более крепкое  не более.  Хотя зима еще впереди ,но у меня какое те предчувствие ,что зиму  профилактика герметиком так же выдержит не плохо.  Виталий же  писал ,что оторвалось все  но скрепил кое как  с эпоксидкой (но все равно бы не держалось)  и тока силиконовый герметик  у него выполняет основную функцию!!!
Так какие могут быть обиды. Просто приводя меня в пример, в этом случае, тем кто не читал мой пост и твой тоже, как бы вводишь в заблуждение. Во первых, у нас с тобой крепления не оторваны, просто меры. А во вторых, Виталий же пишет, надо мазать по полной программе, что бы приклеить накладку к двери, а не просто крепления обмазать. В этом случае, я с ним полностью солидарен, герметик снимет часть нагрузки с болтов и креплений.
Ну а если не заморачиваться, то оставалось 4 варианта:
1. Купить б/у накладку на разборе, и все равно какого цвета;
2. Купить накладку в авто магазине, и не красить в цвет в малярке;
3. Просверлить отверстия в накладке, и притянуть к багажнику болтами;
4. Ничего не покупать и не реставрировать, тупо обрезать провода подсветки номера, и кнопки багажника. В отверстия для болтов установить пластиковые заглушки. (ведь багаж можно и через салон положить))
Ну это уже другая история :0454:
Самое надежное - дверь заварить. Будешь обрезать провода - кнопку куплю ;)
Здравствуйте!
Порвалась резинка, которая защищает кнопку открывания багажника от попадания влаги.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли купить новую резинку (в интернете не могу найти каталожный номер и вообще эту резинку в продаже)?
Может кто-то из пользователей уже проводил самостоятельную замену и подскажет способы решения данной проблемы.
  • desperado изменил название на Ручка двери багажника над номерным знаком разболталась. Отломал(а) ручку багажника. Кашкай J10
