GALA
Добрый день! Сегодня ставила сетку и заметила, что между левой фарой, а конкретно, нижней ее плоскостью и бампером щель примерно в 5-7 мм. Под цифрой 1 на фото. А сверху на фару как бы навалилась часть крыла, ощущение что давит прям на нее. Это под цифрой 2 на фото.
Правая фара идеальна. Никаких щелей и зазоров. Машина новая, не билась и не притиралась.
Какие могут быть причины? Это допустимо или ехать к официалам по гарантии?
post-33951-0-84303700-1408633921_thumb.j
Изменено пользователем saigatatarica
Это косяки английской сборки, с зазорами по кузову у кашкая не совсем ладно, думаю ОД не помогут, "конструктивная особенность" :biggrin:
То есть, вариант "забить" и ездить спокойно дальше, побеждает? :)
Например, делал сам, на дорестайле, снимаете снизу бампера пластиковую защиту, 5 или 7 саморезов. Лежа на спине вы увидите что внутри бампера есть металлические силовые опоры. Один стоит и приподымает снизу в верх бампер другой лежа вставляет кусок резины или (например) толстого шланга между бампером и этими железяками и щель исчезает. Может объяснил сумбурно, но если залезите и посмотрите то все будет понятно.
У меня аналогично, щель между задним правым фонарем и правым крылом. Вообще кажется, что задняя дверь немного криво стоит. Слева зазоры нормальные, а справа побольше. Машина куплена новой у дилера и не битая. Заметил только когда мыл машину, да и то раза с пятого.
А вот если бы и в шестой раз просто помыл машину и не измерял бы её зазоры как бы легче сейчас жилось, спокойнее и всякие дурные мысли , по машине, в голову не лезли?
Я при покупке сразу заметил что беда с дверь багажника. Походил по салонным авто, такая же фигня... Англичане.....
я тоже на днях была у ОД и пошла показывать менеджеру щель. Подходим к машине, показываю на щель и только после этого замечаю, что моя машина рядом стоит, а я показываю на другом чьем-то белом кашкае. Так что вопрос сам по себе и отвалился. Сборка. Другое дело, можно ли это устранить своими силами.
Апд:
Сегодня ослабила 4 болта у фары, оказалось, что она регилируется в плоскости. Закрутила обратно. Теперь щели нет.
  • Репутация +1 4
Интересно, насколько сбили регулировку света фары, правильно ли она светит, или надо на стенд ехать регулировать?
100% сбил, и еще как, я на нескальких машинах регулировал, стоит просто открутить, сдвиг на миллиметр уже дает значительный увод светового пучка.
Можно и легко самомму отрегулировать, делал отчет.
Аааа :) сглупила., не подумала, ай ай ай! Сегодня за хромом ехать к дилеру все равно. Пусть сами регулируют. Косяк на косяке. Багажник раза с третьего закрывается еще...
У меня автокорректор, не знаю, как повлияли мои махинации на него.
А с хромом то что?
Попробуйте багажник закрыть с открытой дверью или окном. Если закроется так же плохо, то косяк.
Да никак, придётся отрегулировать скорей всего.
Не знаю как на Ниссан, у VAG если фары с такой системой, то для адаптации нужен шнурок и компьютер, просто винтами отрегулировать не получится.
Обычно автокорректор идет с ксеноном.
У меня и есть ксенон.
Хром вспучился и облез на решетке и эмблеме спереди.
Автокорректор вам не поможет, во первых если просто ослабить крепеления и сдвинуть фару то она не только по горизонтали но и по вертикали сдвигается, казалось бы миллиметр, а пучок света меняет очень сильно свое направление.
Был ремонт по КАСКО у официального дилера - замена заднего бампера. В результате имеем с левой стороны небольшой зазор между бампером и крылом и бампер немного выступает относительно крыла. Посмотрел новые авто в салоне, нет таких зазоров.
Есть ли какие то нормы, допуски возможных зазоров после замены бампера?
Поделитесь пожалуйста опытом, были ли зазоры у вас после замены бампера?
перед покраской бампер примеряют на машину чтоб все зазоры подогнать, вероятно после примерки при отщелкивание бампера надломили ушки на новом, думаю если разница +/-мм. то не стоит морочиться, возможно это было и до этого,просто люди начинают присматриваться к зазорам только после дтп и ремонта, а что до этого было они не знают, только сейчас увидел фото скажу как жестянщик "придраться не к чему вобще" не внушайте себе лишнего
Изменено пользователем chuk78
