срочный вопрос с двигателем!!!!!!!!!
При холодном запуске двигателя издаётся визг под капотом, после прогрева пропадает, что это может быть? :confused:Заранее спасибо!
это ремень генератора. такая же проблема есть, особенно сейчас, когда стало прохладно. только еще недавно поменяли по гарантии натяжной ролик, визжало постоянно. ну всем вроде в машине доволен, но что-нибудь обязательно "вылезет".
не могу точно ответить , не спец, но натяжка не поможет, это сам ремень такой жесткий. где-то читал что его чуть ли не Wd-40 поливают, вот уж не знаю. у меня щас ремень на холодную свистит 5-10 сек. пока не обращаю внимания, как доеду до то-2, сразу задам вопрос дилеру. самое интересное, что продемонстрировать этот свист дилеру не получается. завел, прогрел, вот уже и все в норме.
если не спец, так и не надо что-то утверждать, всегда ремни генератора натягивались, но тут еще главное его не перетянуть т.к. тогда большая нагрузка на натяжной ролик, а это выводит его быстрее из строя.
Никто ничего не утверждает! Это высказывание мнения. Когда вышел из строя ролик установки ремня были заводские. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
натянуть ремень можно, лучше в несколько заходов по чуть-чуть.
ремень генератора тянется пока не станет "некуда тянуть". но лучше заменять заранее.
  • 1 год спустя...
при похолодании столкнулся с такой же проблемой!!Один человек посоветовал при работающем двигателе посыпать на ремень молотого канифоля!!Сам еще не пробовал, все руки не доходят, как попробую отпишусь!
Водители - такая фигня происходит на всех автомобилях ( на любой марке) - ремень нужно всего лишь подтянуть ( свист происходит когда ремень хололдный - когда он нагревается - он "облипает" ролик и все пропадает )-подтягивается Сервисным центром ( при прохождении ТО) ( ну или сами туда подъедьте )- так безопаснее -и практически ничего не стоит --- если конечно денег жалко- тогда сами или в соседнем автосервисе ----- и не стоит ничего ни посыпать - ни поливать -- вы уверены , что ничего хуже не произойдет после этого ????? вам не жалко эксперементировать над своей "ласточкой" ????
Ну и естественно - посмотрите на сам ремень -- если на нём видно много трещинок ( там видно если они есть) --значмит точно менять нужно -- если много тещи нок - то чем быстрее тем лучше - если 2-3-4 трещинки - то еще немного поездит - и опять же так и менять рекомендуется в Сервисном центре - ( скупой платит четырежды)!!!
Так что свист - это больше на нервы действует , чем так уж и страшно )))
еси трешинок нет и натяжка в норме, то самое дело брызнуть на него (рабочую поверхностть Натяжитель прив.ремней "Hi-Gear" Кондиционер) то что свистеть небудет точно, может даже немного больше проживет
При холодном запуске двигателя издаётся визг под капотом, после прогрева пропадает, что это может быть? confused.gifЗаранее спасибо!
скорей всего ремень, может еще и ролик натяжной
Я тоже прыскал спец. жидкостью для натяжки ремня (типа) Помогло и больше не свистело. А ремень когда меняется?
