Шатунные вкладыши К9К 1.5
olvex
У меня Ниссан Кашкай 2011 г., двигатель К9К430, 81 кВт, пробег 155 тыс. км. Когда заводишь на холодную лампочка давления масла гаснет спустя секунд 4-5. На втором запуске и на теплую всегда гаснет вместе с заводкой машины.
Это о чем то говорит?
Это нормально.
  • 4 месяца спустя...
Прочитал форум и понял,что предлагаемые вкладыши NE 61-3850-00  неродные...Когда смотришь запрашиваемый артикул на применяемость, то нашего автомобиля там нет!!!Там есть ниссаны с меньшими лошадками... Вот и появляется куча вопросов, типа почему у меня стояли широкие,а новые вкладыши узкие...Второй вопрос-сколько они проходят??? Прошу отписаться тех.кто поставил их сколько пробега и как они себя ведут...И ещё-если на АВТОДОКЕ заказываешь эти вкладыши, то ОНИ не дают гарантию на их применение...Спасибо за внимание...
тема избита уже в хлам. хочешь покурить её больше читай на megan2.by
Изменено пользователем Romp
  • 9 месяцев спустя...
Отпишусь, пожалуй о замене шатунных вкладышей.
Поменял 2 недели назад на пробеге 183т. Старые вклады были абсолютно идеальны. Так что фоткать нечего. Но сразу стало понятно, что их кто-то менял до меня (отломан уголок маслоуспокоителя). Когда - загадка, но не менее 30тыс назад. Вклады использовал NE с ними ни каких проблем. А вот с хваленой на форумах прокладкой Victor Reinz вышел попадос. Еще при установке спецы сказали, что зря я её взял - сплошь кривые идут.
Позавчера (пробег уже
186) обнаружил нехилую течь масла. Весь двигун в масле, в защите маленькое черное озеро. За два дня ушло 1.5л. Сегодня съездил в сервис, подняли, вердикт - виновата кривая прокладка. Поставили Corteco (идут в оригинале и стоят дешевле витька).
В итоге лишние деньги на ветер, так что если соберетесь меня вклады не берите прокладку Victor Reinz.
Берите Corteco или Elring.
Интересно а как кривизну определили? Может руки кривые у мастеров? Незнаю какой в вашем городе почтавщик может подделка. Я сам уже штук 7 поменял и никакой течи у людей. А про вклады тут разброс у кого- то хуже у кого вообще минимум выработки. Наверное стиль езды у каждого свой. Так что не соглашусь что reinz плохая прокладка.
@tsybarov81 Мне показывали при установке несоответствие геометрии прокладки и поддона. С Corteco во второй раз такого не было, легла ровно.
Может и руки кривые - где-то не доглядели, что соскочила при установке, не поправили - вот и результат. Такой вариант тоже не исключаю. Ставили на Гастелло 19 (филлиал Arbuzza в Питере)
@tsybarov81 а почему именно этот номер 71-3988 а не обычный 71-4243 там на обоих номерах есть ремонтные 0,5
Первые сам использую вторые в руках не держал и даже не видел. Раз номера разные могу предположить что и размеры тоже. Арбуз советует первые при условии что вал в норме.
Glyco 71-3988/4-std или Glyco 71-4243/4-std.Вот такие нужны.
Изменено пользователем tsybarov81
День добрый.Подскажите подрамник надо снимать? Не завести поддон. (Упор в шестерню маслонасоса)
я не снимал но намучился от души. на других снимал, заодно и сайленты подрамника задние менял.
  • 1 год спустя...
Коллеги,кто то менял вкладыши на k9k 430,110 лошадок...интересно как у них с вкладышами,спасибо.
15 минут назад, puzzz сказал:
Я менял, сообщение в теме есть, пробег при замене был около 160 т. км. Состояние вкладышей было оч. хорошее, т.е. можно было не менять, но кто ж знал.
15 часов назад, puzzz сказал:
Спасибо,вкладыши такие же без замков?
Без, вот такие
  • 7 месяцев спустя...
предлагаю открыть тему про проворот вкладышей. или может тут писать про них?
писать в теме всего не много: например при каком пробеге провернуло и какое масло использовалось и при каком интервале заиены. Да и еще указать симптомы этого, что было до проворота: например на высоте местности 2500 метров над уровнем моря за 3 месяца до пропорота начала подмигивать лампочка давления масла на холостых. И стиль езды конечно же
Изменено пользователем Alexej
В 19.09.2018 в 23:37, Alexej сказал:
за 3 месяца до проворота начала подмигивать лампочка давления масла на холостых.
при первом таком симптоме машину не заводят больше до устранения причин! Или это опрос и статистика неадекватов?
13 часа назад, chuk78 сказал:
это мигание лампочки на холостых (еле заметное мигание, видно если приглядеться) было заметно в норах на высоте 1500 м над уровнем моря. На равнине снизу ничего не мигало из чего я сделал вывод что это из за отсутствия кислорода в воздуже на высоте.
Теоретически можно было бы не заводить авто и оттащить его бесплатно за 1000 км до дома но отпуск был бы испорчен...  Потом кстати с середины марта по конец майя лампочка не мигала вообще что меня и успокоило
Поменял вкладыши...состояние родных практически идеальные,на одном сбоку видно немного износ до меди...видно что то туда попало,была немного выработки на масло насосе,заменил и его...пробег проверенный 200 тыс.Вкладыши поставил Глико.
