Диагностика дизельного Qashqai J10
olvex
Предлагаю в этой теме делится всем что связано с диагностикой данного автомобиля.
Сегодня в первый раз пригнал на диагностику кашкая. Вот что мне выдал диагностический прибор.
Это не пугает так как у меня клапан РОГ заглушен из за этого и ошибка. По остальным параметрам все в порядке. :rolleyes:
что за диагностический прибор??? К обычному компу подключали? Вроде реновские двигатели подключают к "клипу"
Про клип у рено я в курсе. Но у нас его в городе пока не у кого нет.
Прибор был типа такого.
Может тогда это был ниссановский Consult III ?
Диагностировал оф.сервис?
Диагностировал частник.
Consult III совсем на такой, он даже по размеру гораздо больше.
Да, возможно это просто игрушка по сравнению с тем что у официалов. Но другого пока не нашел.
У нас на панели перед стартом, горят два чека красный и жёлтый. Интересно за что отвечает каждый из них и зачем их два?
Подскажите, как и где скачать программу для диагностики и прошивки Кашкая.
И если можно провода где взять к компу?
когда, я обращался сказали что "клип" не подходит, т.к. там разъём другой , надо диагностику проводить на обычном компе( спрашивал у человека который по рено специализируется ). Скоро собираюсь купить кабель и программу, для диагностики, потом отпишу что ды как.
Помнится, на ниссан-клуб.ру писали, что кроме как фирменным "консалтом" кашак не диагностируется....
Давайте, приедем диагностироваться :rolleyes:
А программа будет именно на этот кашкай?
Диагностировал Скандоком,есть кашкай и кашкай2,а также 71 модификация авто Ниссан, можно смотреть почти все, от двигателя,кузова,шасси,рулевого,АКПП, и т.д.
Изменено пользователем sermihailovih
У меня товарищ мне подключал свой приборчик и ошибку аирбега скидывал! Приборчик универсальный на многие машины подходит! Всё конектится !
Я именно про компьютерную, чтобы на ноут поставить и кабель подключить.
Самому ошибки смотреть и убирать. Или например сажевик принудительно прожеч.
насчёт сажевика не знаю не узнавал, а вот про ошибки должно без проблем посмотреть . Кабель универсальный, софт тоже( можно на комп, бук и даже на смарт(андройд поставит)). Вот Вобщем помогут поставить и расскажут как всё делать грамотно. После крещения куплю отпишу обязательно
Принудительно прожечь сажевик можно прибором Nissan Consult III, но ресурс сажевика примерно 100 т.км и если он закоксован наглушняк, то и Консалт не поможет.
купил на днях ELM327 USB v1. кабель универсальный софт тоже поставили. Параметры видно основные, ошибки тоже видно( текущие и в памяти сохранённые).Можно тесты разные проводить ( замер мощности и т.д)
post-15938-0-58396000-1358690537_thumb.j
1000 деревянных.Работает со всеми инжекторными и дизельными авто с 2002 года выпуска. Сегодня допустим две газели смотрел через него, видит на ура. Вообщем я доволен постой прибор чтобы посмотреть ошибки самому, а не отдавать деньги на ветер дяди чужому
  • desperado изменил название на Диагностика дизельного Qashqai J10
