spoonballer Опубликовано 7 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) Очень раздражает шум из задней части при дожде грязи и тд...короче нужно проклеить, попытался снять обшивку багажника, дёргал вверх вниз влево вправо пытался посмотреть что там...но так и не смог снять, (боюсь просто сломать) подскажите пожалуйста как она демонтируется и на чём она так держится Изменено 7 декабря, 2012 пользователем spoonballer Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВеРеСК Опубликовано 9 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Очень раздражает шум из задней части при дожде грязи и тд...короче нужно проклеить, попытался снять обшивку багажника, дёргал вверх вниз влево вправо пытался посмотреть что там...но так и не смог снять, (боюсь просто сломать) подскажите пожалуйста как она демонтируется и на чём она так держится а подкрылки сзади не ставил? Я планирую устанавливать - надеюсь поможет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spoonballer Опубликовано 9 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 есть покрылки со штатной наклееной шумкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lbvf Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 В мануале подробно все описано, ссылка на мануал где то на форуме валяется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spoonballer Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 разобрал уже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зодчий Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 (изменено) Вчера и сегодня в Питере тепло было, решил заняться шумкой задних арок на своем кашкае+2. Постараюсь быть кратким, но с фотками. Как оказалось кашкайчик в общем-то очень грамотно сделан в плане потрохов. Я на ФФ2 сарае сам делал шумку днища и всех арок, а по сему могу сравнить. Потроха на кашкае более продуманные. Крепежи пластика сделаны с расчетом возможной дополнительной шумоизоляции, чего про ФФ2 не скажешь, там банально клипсы уже не вставлялись в половине случаев. Несколько иначе решен алгоритм крепежа уплотнительных резинок и пластиковых накладок. Теперь про саму шумку. Штатаня шумка на кашкае+2 реально есть и в общем-то не плохая ( по днищу по центру салона в среднем порядка 5 см). Голые по сути только задние арки. Более того, их никак не заизолировать. Дело в том что за каким то хреном инженеры ниссана в задних арках запиндюрили клапаны вентиляции. На том же ФФ2 они в верхних стойках кузова (выше арки). Тыльная сторона задних арок по сути ни что иное как наружнее крыло и ничего там не сделать и не придумать. Инженерный косяк. Правда в щель поверх самих арок напихан войлок полуторасантиметровой толщины, но это мертвому припарка. Через вентиляционные клапаны и решетку все равно идет шум. Вторая проблемная зона - порожек сидений третьего ряда. Он на изломе, там несколько болтов и несколько торчащих железок, и все они нужны. Площадка то малюченькая, какие-то сантиметры, но звук оттуда так же идет и никак там не залепить. Было дикое желание все это безобразие запенить (я строитель), но не стал. Поскольку все равно все разобрал, естественно насколько все возможно я залепил. И виброизоляцией и шумопоглотителем. Больше всего провозился с демонтажом и (особенно) монтажом сидений третьего ряда. Они тяжеленные до неприличия, килограмм 50, не меньше. Теперь я понимаю почему кашкай+2 тяжелее икстрейла (еще и крыша стеклянная огромная). Эффекта ожидал большего. Можно сказать что мало что изменилось. Во всем виноваты пресловутые воздуховоды. А теперь несколько фоток если кому-то интересно. Изменено 19 апреля, 2013 пользователем зодчий 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
