Поменял салонный фильтр
Доброй ночи. Вчера поменял салонный фильтр. Сегодня обратил внимание что из левого дефлектора дует ледяной воздух, из среднего ближе к водителю прохладный, из второго центрального ближе к пассажиру теплый и из крайнего правого дует горячий. Это при температуре в +30. Режим не важно, авто да/нет тоже не играет роль, рецеркул. не влияет. Если температуру снижаю на +22-23, то правый нормально реагирует и начинает похолоднее гнать, центральные без изменений так как один холодный второй теплый и получается смесь чуть теплого воздуха. Ну и левый начинает еще холоднее гнать,при любой температуре и любых режимах идет холодный из левого. Подскажите в чем может быть причина? Возможно ли, что нахимичили что то не так при замене фильтра? Зараннее спасибо.
