Менял лампу в фаре, потерял крепление, упало
Kirgman
Менял галогеновую лампу головного ближнего света, вытащил её, но у патрона сверху есть железное крепление (см. картинку, нижней рукой человек держит крепление с патроном, а в верхней руке лампу). Это крепление помогает держать лампу в гнезде. Крепление у меня выпало куда-то между шлангами, под днище, не могу достать, разбирать бампер не буду.
Какой у него номер детали, как узнать, чтобы купить на экзисте или ещё где-нибудь? post-3905-1297340138,9127.jpg
Изменено пользователем Kirgman
вы ее из фары выдернули,неправильно разъем вынимали,новая с фарой идет
да, неправильно, как уже понял. Там ещё напихано внутри под капотом всё так, что рукой не пролезть и не видно ничего. Подсуну чего-нибудь, чтобы лампа держалась
  • 4 месяца спустя...
chuk78 сказал(а) 25 Янв 2013 - 23:44:
Это как это неправильно? Эта железка находится между разъемом и лампой. Если ее не снять, лампу не вынуть. Если уважаемый знает как правильно - просьба поделиться!
