Топливная система 1.5 dCi J10
Да на обратку тоже думаю. По опыту кто подскажет что там под замену? может прокладки какие?
Почитай ветку http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/5418/  мой 34 комментарий, смотри не сломай тущер обратки
Добрый день. Купил в сентябре 2014 1.5dci 103 л.с. Эпизодически загорается ошибка P1644. Как написано на форуме купил блок проточчных нагревателей ОЖ с 4 свечами. В феврале заменил его на сервисе, блок управления не менял. Ошибка P1644 продолжает загораться. Обороты холостого хода повышаются до 900. Добавляется звонкий звук (как на ВАЗ классике клапана не отрегулированы). Если поддать газу сзади виден белый дым. Значит прожиг все таки идет? Если проехать минут 15-20 обороты холостого хода возвращаются на 750. Если заглушить до этого времени то с днища слышен цокающий звук, как будто остывает перегретая железяка. Прошу ответить на вопрос, как нагреватель ОЖ может быть связан с прожигом сажевика? У меня при изложенных симптомах ошибка dpf? Почему на панели приборов не загорается левая нижняя желтая лампа ошибки dpf. Как часто вообще должен включаться прожиг? Есть смысл чистки фильтра dpf или егр?
. Прошу ответить на вопрос, как нагреватель ОЖ может быть связан с прожигом сажевика?  Есть смысл чистки фильтра dpf или егр?
Все давно отвечено  вот почитайте http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/5923/page-5
http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/5065/page-19
У меня тоже иногда слышен данный треск после выключения мотора, думаю это нормально.
Егорку почистить по любому стоит если он не чистился никогда. У меня Егорка был засорен в хлам сажей после юзания немецкой саляры. Чистится зубной щеткой и жидкостью ликвимоли для промывки карбюраторов на УРА. Если Егорка в виде русской буквы "Г" то запаситесь миникувалдочекой и пластиковой выколоткой (мне подошол пластиковый клин из хозяйственного). При открутке гаек Ерорки его надо покрутить ударами в обе стороны.
По P1644 стоит посмотреть в ESM, скачайте его или я могу выложить в архиве
Изменено пользователем Alexej
Прожечь можно за городом при скорости не меннее 80 км в час, катать пока не потухнет лампочка сажевика, но бывает забивается и лампочка не горит поэтому надо проехаить со скоростью более 80 км в час минимум 50 км (сказал ине балбес из ниссана когда я своего кашака нового покупал)
ESM для  Qashqai  говорит что такой ошибки не найдено… Кто вам данный код назвал? Чем вы его считали?
у меня такойже qashqai и лампа сажевика не загорается начиная с 30000 км (щас 138000 км)
прожиг включается сам когда ему надо
dpf чистить не надо, он чистится сам
Егорку стоит почистить
P1644 по инфе из инета для дизеля 1.6 тока но никак для 1.5 2007 года издания
Кто может подсказать причину повышенного расхода топлива, расход город/трасса 12/7, когда раньше был 6,5/4,5... все началось после замены масла в трансмиссии и двигателе, а так же всех фильтров. Так же заметил, что на холостых авто стал громче работать.
Изменено пользователем PULSE43
  • 4 месяца спустя...
В 29.01.2013, 22:43:43, ИванИванович сказал:
Всем привет ,подскажите ,загорелась ошибка на приборке p1644 Топливный насос Speed Control Неисправность цепи .............где? как?что?почему? поменял фильтр топливный ---ничего, поменял насос в баке- ничего.....кто знает ПОДСКАЖИТЕ?
Приветствую кашкаводы.Сталкнулся с бедой.мой кашкай перестал заводится с первого раза с утра.даже если на улице+.заметил что груша пустая.у звук как будто бульканье из нее когда качаешь(ей).Причем если с утра завелся,весь день бес проблем с пол оборота.фильтр топл. поменял,не помогло.что посоветуете?
Сброст разъем с датчика измерения количества воздуха и заводи (датчик сей на партубке сразу после воздушного фильтра)
Если завелась то датчик сей помыть спецпромывкой для датчиков измерения оъема воздуха ликвимоли. Поменять воздухае если он рваный.
А так ездить с откл. датчиком
1 час назад, grigoriy86nikiforov сказал:
http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/10708/?do=findComment&comment=166817
9 часов назад, grigoriy86nikiforov сказал:
Meat&Doria 9065 + свечи под замену
В 27.11.2015, 6:48:33, tsybarov81 сказал:
завелся сегодня с 20го раза.поехал в сервис.и туту чудо.снимают шланг с подачи топлива на работающим двигателе,а саляра не идет.выробатали все что было в фильтре-заглох.накачали грушей завели работает.снимаем шланг с подачи(шланг которой перед грушей идет)  саляра снова не идет!!!в чем прикол????причем если накачать ,завестись и ехать машина работает и не глохнет.не траит.не дергается.диагност пожал плечами и ничего не смог ответить.мож кто сталкивался подскажите.
Че то тупняк какой-то. Что за диагност? Он дизеля вообще видел? Даже не говорю что щупал. Нет насоса у нас . Соляра засасывается из бака именно для этого помпа. Если уходит значит неплотность соединения где-то есть, тоесть подсасывает воздух. Проверьте все топливопроводы на герметичность. Может где шланг порепался или неплотно сидит.
5 часов назад, grigoriy86nikiforov сказал:
Насоса в баке у нас нет это факт. Я не понял главного у тебя выскакивают ошибки, ЧЕК загорается ??? Скорее всего у тебя это недостаточное давление в топливной рампе, вопрос почему... Хотя проблему со свечами и подкачкой воздуха исключать нельзя!!!
Попробуй утром подкачать грушей топливо и заводить скорее всего не поможет. Так как думаю проблема не в подачи топлива. А с датчиком на насосевторое это проблема с форсунками они сливают с обратки в следствии чего нет давления в топливной рампе у нас оно на холостых 110 кило паскаль.
Изменено пользователем Bublis
убрал фото, одного понять хватит)))
Че за фото? Тут насосика нет который в фильтр сажевый саляру подает
В теме  "промывка Винс"  все скидывают шланг топлива т.к. нет у нас топливного насоса в баке ( есть насос у машин с "сажевиком" для его регенерации,но это другая тема)
http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/5571/?do=findComment&comment=96073
9 часов назад, davyd сказал:
Меняйте грушу подкачки(Meat&Doria 9065)  и + лучше заменить все шланги  до топливного фильтра и после ,чтобы исключить подсос воздуха !!!
да хорош воду лить . топик же в начале написал что с утра груша пустая.
10 час назад, Bublis сказал:
в том то и дело что чек не горит,если завелся едет как положено не дергается.не проваливается.не троит.и заводится с пол обарота даже после 4х часовой стоянки.ща поеду магистраль смотреть на наличие дырочек.Еще вопрос у на клапан до насоса стоит где?
млять ты дурень чо ли? клапан вгруше
8 часов назад, Alexej сказал:
Фото топливо заборника,.. что нет насоса на 106 лошадей
2 минуты назад, Bublis сказал:
так ты его не слушай у него все проблемы связаны с ДМРВ
1 час назад, tsybarov81 сказал:
слышь дурень в очко себе клапан от груше вставь.тебе кто хамить разрешал? мы с тобой пиво пили,или ты мне корешь?аккуратнее с выражениями.Грушу менял в первую очередь.ща приехал с гаража под днищем вся магистраль без видимых дефектов.под капотом заменил все шланги с быстро съемами на хамуты.Один хер таже беда.причем когда грушу полную накачаешь в ней слышно хлюпанье и снова пустая.попробовал накачать грушу и заткнуть шланг  на подаче к фильтру-не хлюпает.завтра поеду на диагностику вроде как стенд,а не просто осмотр.
народ гдде взять схему топливной системы ниссан кашкай 1.5 dci
@grigoriy86nikiforov  такие же двигатели  стоят на рено меган , многие  заходят на их сайт при возможности обращаются  к @arbuzz .Он изредка посещает и этот сайт. Работает в сервисе специализирующиеся на автомобилях с  двигателями К9К в г. Минск . от вас  приблизительно 350 км. Проще связаться через личку с ним , а при необходимости   и на "лечение" своего коня к нему  сгонять  ( некоторые к нему за несколько тысяч км машинки свои гоняют).
  • VovaTuf изменил название на Топливная система 1.5 dCi J10
