Топливная система 1.5 dCi J10
2 часа назад, grigoriy86nikiforov сказал:
народ где взять схему топливной системы ниссан кашкай 1.5 dci
Вряд ли такое есть, если только примитивную
Алексей мысль говорит, поддерживаю его на 98% не возвратный клапан стоит в груше который не дает слиться топливу обратно в бак. Не буду спрашивать правильно ли ты поставил новую грушу при установке, ДУМАЮ ЧТО ПРАВИЛЬНО. Независимо от .... напиши результат решения своей проблемы на форуме.
1 час назад, илдар сказал:
@grigoriy86nikiforov  такие же двигатели  стоят на рено меган , многие  заходят на их сайт при возможности обращаются  к @arbuzz .Он изредка посещает и этот сайт. Работает в сервисе специализирующиеся на автомобилях с  двигателями К9К в г. Минск . от вас  приблизительно 350 км. Проще связаться через личку с ним , а при необходимости   и на "лечение" своего коня к нему  сгонять  ( некоторые к нему за несколько тысяч км машинки свои гоняют).
спасибо попробую.
1 час назад, Bublis сказал:
Договорился на завтра в сервис.надеюсь на лучшее.обязательно отпишусь.даже если сам че натупил. По груше-ну х... знает ее по другому не поставишь,там шланги загнуты в ту сторону куда нужно,да и к тому же я в нее дул (туда дует,а от туда х...)вообщем до завтра.
5 часов назад, grigoriy86nikiforov сказал:
слышь дурень в очко себе клапан от груше вставь.тебе кто хамить разрешал? мы с тобой пиво пили,или ты мне корешь?аккуратнее с выражениями.Грушу менял в первую очередь.ща приехал с гаража под днищем вся магистраль без видимых дефектов.под капотом заменил все шланги с быстро съемами на хамуты.Один хер таже беда.причем когда грушу полную накачаешь в ней слышно хлюпанье и снова пустая.попробовал накачать грушу и заткнуть шланг  на подаче к фильтру-не хлюпает.завтра поеду на диагностику вроде как стенд,а не просто осмотр.
колхоз свой верни как было.
38 минуты назад, tsybarov81 сказал:
tsybarov81
ты о чем?
19 час назад, tsybarov81 сказал:
про хомуты
да это не долго.диагност сказал все без ошибок. машину попросили  оставить на ночь (мож снять че хотят:biggrin:) короче еще одна бессонная ночь.
В 29.11.2015, 18:50:47, grigoriy86nikiforov сказал:
Ждем... информации,
По груше, у нее есть направление указанно стрелочкой стрелка должна смотреть в сторону подачи на фильтр
уже двое суток прошло !
Изменено пользователем Romp
23 часа назад, tsybarov81 сказал:
Только приехал с работы.машину забрал вчера.не писал потому что хотелось проверить запуск с утра.и с утра Я СЧАСТЛИВЫЙ КАК НИ КТО:biggrin::biggrin::biggrin: КАК БЫЛО-Короче 3 диагностики ошибок не показывали,поэтому ни кто понять не мог в чем прикол.Все (как и я) грешили на уход соляры (ведь груша пустая)и как следствие завоздушивание  системы.Так вот,от безысходности поехал к диагносту который занимается бензиновыми двигателями (знаю его, шарит,может накопает что) спустя час(проверив всю магистраль и  мои соединения) он почему то сразу исключил подсос воздуха. Полез к свечам.Зачем?-спросил я,если 3 диагностики сказали что нет проблем!!!Ответ меня поразил-Я иногда электроники не верю.Добравшись до свечей и проверив их сопротивление все стало на свои места---4 из 4 не работали!!!я конечно в АХУюю от наших :whistling: специализированных сервисов .Свечи обошлись в 3600р.Всем огромное спасибо за отклики,извините если кому нахамил или не послушал.ах да груша с утра по прежнему пуста,но тем немения  заводится и работает без перебоев.
ни чуть не сомневался . что и требовалось доказать
не прошло и месяца.и снова непонятки.на холостом ходу слышны отчетливые шелчки.открыл капот абноружил что щелчки идут от трубки обратки (от фильтра которая идет) че за фигня?
В 27. Dezember 2015 at 10:57, grigoriy86nikiforov сказал:
 Может это работает клапан в топливном фильтре, который теплую саляру отправляет из обратки через фильтр обратно на насос высокого давления? Пока мотор холодный щелчков нет?
Изменено пользователем Alexej
Или это просто щелчки от подачи саляры в сажевик при включившейся регенерации, проехайте по шоссе со скоростью не менее 80 км в час полчасика и щелчки пропадут
В 27.12.2015 at 12:57, grigoriy86nikiforov сказал:
 Это нормально ,когда холодно работает выще описаный клапан подогрева топлива в топливном фильтре
Не меняйте грушы , на резиновые .
Они трескаются .
И груша наша разборная , клапан стоит примитивный , если груша не держит значит забился клапан.стягиваешь грушу со стороны белого конца и смотришь что там ,почистил поставил обратно .
Пластмассовые груши живут намного дольше.
странно везде на таких двигателях рекомендуют менять  эту грушу на такую  9de9e8as-960.jpg
рекомендация такова что в меате клапан на 100% держит топливо но резина за 3 года начинает трескаться. в пластике клапан не держит вообще даже с новья имею опыт разбора пластиковой груши за то сам материал изделия лучше. Сам использую первый вариант и дешево и сердито.
В 29.12.2015 at 14:15, Alexej сказал:
ну да пока холодная щелчков нет.странно почему раньше не слышал этих щелчков.
Да фиг его знает, там что-то механическое скорей всего, может поизносилось. У меня  в прошлом году тоже щелкало, даже не щелкало а как-то подвывало еле еле так но в такт. Прошло само собой. При новом фильтре может совсем другой звук будет а может и без звука вовсе. Забей, так и должно быть
В 2. Januar 2016 at 15:40, tsybarov81 сказал:
Блин а я новую оригинальную купил 2 года назад, слава богу старую не выбросил, если что починить можно
В 02.01.2016 at 17:40, tsybarov81 сказал:
Да , но если соляра будет уходить , стоило бы посмотреть сами уплотнительные кольца на быстросъемах ?
39 минуты назад, Alexej сказал:
Да она ремонтно пригодна .
9 часов назад, StrAsh сказал:
я же говорю новую когда первый раз покупал оригинал то в неё дул против течения клапан сопел. что уж говорить про жидкость. тем более там клапан и седло пластиковые о какой герметизации речь против стального шарика и резины. каждый выбирает свои плюсы. да после фильтра стоит прозрачный шланг воздух в нем отсутствует,мотор заводится нормально. подсос исключён.
20 часа назад, grigoriy86nikiforov сказал:
Я уже где то  об этом писал ,что "усиление" щелчков  может быть от задевания трубки обратки об кронштейн фильтра  ,лечится  ослаблением хомутов и сдвиганием фильтра  ,с последующей затяжкой
5 часов назад, илдар сказал:
на видео бы посмотреть. а так может быть всего лишь мнюха какая или щелкунчик завелся где нить под пластиком.:biggrin:
  • VovaTuf изменил название на Топливная система 1.5 dCi J10
