Топливная система 1.5 dCi J10
Все в сборе обошлось 120 баксов за  комплект-  Реле, провода, блок с 4 мя свечами
По мне сущие копейки за полный комплект.
Номера деталей напишите, пожалуйста
это где это такие халявы продают 120 за весь комплект!??????????? вот номер блока погружников на экзисте 11051-JD50A и он один 4 с лишним рубля стоит не говоря уже о проводах и реле управления Nagares RCS/8-12!!!!!!!!!!!
вот ещё код 11067-JD50B  реле проточного подогревателя + 9 рубликов ну и провода приблизительно всё счастье рублей 15 будет стоить!!!! Где за 120 бакинских приобрести не подскажете??????????7
..... Может совпадение может нет, планирую на следующей неделе поменять  .
Будете менять, сфотографируйте, плиз, процесс
Брал на EXIST.by в Минске   в отделении на РАДИОТЕХНИКА   на наши тугрики 1 100 000 руб. курс к россии гдето 260-280 за одну россию.
Пришла здоровенная коробка внутри куча всякой хрени,- свечи.колпачки реле.провода алюминевая хрень из двух половинок , болты (собирал сам) и прокладка, пару стяжных хомутов.
Мышку компа для размеров положил.
Смысл мне Вас обманывать я что их продаю  или декларирую на таможне.
На центре ниссана на кольцова мне цену в 3 раза больше заломили
Если они что и облажались это их проблемы , но пока не звонили и со счета на exist  доп денег не списывали.
post-24739-0-93438000-1371833378_thumb.j
post-24739-0-93504700-1371833386_thumb.j
post-24739-0-61897900-1371833404_thumb.j
Изменено пользователем uars
Сфоткаю обязательно, только небольшая пауза , жду подкрылок передний левый , зимой раздолбал, чтобы одним разом поменять ( по инструкции его снимать надо)
Попробовал снять разъем с Nagares RCS/8-12 - нефига не снимается, боюсь сломать. Может хитрость есть какая-нибудь? Стопорную П-образную пластину выдвигал до упора
нечего не сломаеш ничего никакой хитрости там нет!!! пластину до упора и фишку в раскачку вниз!
везёт вам раз такая халява. посмотрел на ехist.by реле 1.600.000 стоит и проточный 960.000 на наши российские тугрики 9 с копейками рублей получается!
Спасибо, Получилось, застревала на середине.
Померял сопротивления нагревателей от разъема F201 блока до минусовой клеммы - у всех около 7 ом.
Это нормально? Сколько должно быть?
UARS, померяйте, пожалуйста, новые.
ты имеешь ввиду реле или коробку со свечами которая под подкрылком находится????????? звони свечи зачищай массы везде где таковые на системе ОЖ имеются, в холодное утро пораньше иди в гараж вооружайся мультиметром один конец на массу другой в подводящий провод свечи(+) и если свечи целые  0,45 ± 0,05 ОмΩ при 20 °C. и напряжение в момент старта или прогрева мотора на них приходит то не надо ничего покупать! ну а вообще херня это всё у меня тоже эта приблуда не работает и ничего все нормально!
Нашел выше, но если сопротивление должно быть 0.45Ом, то похоже, что у меня земля окислилась.
Непонятно только, 0.45 Ом когда. все четыре включены параллельно, т.е. у каждой свечи сопротивление должно быть 1. 8Ом?
Тогда  общий ток составит около 30А. А если у каждой 0.45, то общий ток будет 120 А, а по схеме предохранитель на блок 100А., т.е. нестыковка
В общем, хотелось бы уточнить сопротивление свечи
Пардон, ступил, последствия пятницы...
Померял между двумя контактами разъема F201, т.е. сопротивление двух последовательно соединенных через корпус подогревателя свечей, получилось около 1.5 Ом .
Таким образом, однозначно, земля у меня окислилась, надо снимать подкрылок и зачищать провод в месте крепления к корпусу автомобиля.
Изменено пользователем alevasho
Все четыре погружных подогревателя установлены
на ответственной коробке системы охлаждения
двигателя, установленной под коллектором, в зоне
сопряжения двигатель - коробка передач.
Данная система предназначена для подогрева
охлаждающей жидкости.
На погружные подогреватели подается напряжение
12 В через три реле. Одно реле осуществляет
управление двумя погружными подогревателями,
каждое из остальных двух реле управляет работой
одного погружного подогревателя. Это позволяет
управлять на выбор одним, двумя, тремя или
всеми четырьмя погружными подогревателями.
Сопротивление погружных подогревателей:
Стратегия управления
При работе погружных подогревателей режим
холостого хода увеличивается до 935 об/мин.
Погружные подогреватели выключены:
– при предварительном подогреве,
– при последующем подогреве,
– при включении обогрева ветрового стекла,
– при оборотах двигателя ниже 600 об/мин.
При наличии указанных выше условий погружные
подогреватели управляются в зависимости от
температуры воздуха и охлаждающей жидкости.
у меня по экзисту выдает 4689рублей, 4 дня доставка.
это только сам блок погружных подогревателей стоит!!!!! +сам блок управления т.е реле  Nagares RCS/8-12 , 9 с копейками рубликов
Наконец я поменял блок подогревателей , правда не сам а на СТО, времени все никак не мог урвать. И первый раз за полгода прошла регенерация фапа без красной лампы чек. Езжу уже 3 ий день ошибка не вылазит, до этого раз в день сто проц выскакивала. Старый блок весь ржавый клемы в какомто офигенном налете, сфоткаю вылажу.
Напиши, плиз, через пару недель, ушла ли проблема, а то я зачистил контакты и землю, неделю не было, потом опять появилась.
Если все у тебя все ОК, то придется покупать
Вот и фотки старого блока 3я свеча не звонится, по 4 ой сопротивление прыгает от 2,5 до 0,4 ом.
Откуда такая коррозия алюминия непонятно, снизу экран стоит и ничего на этот блок не летит.
Попробую ELM в воскресенье подключить и читануть ошибки, раньше постоянно висела ошибка р1644 статус  ожидаемая.
post-24739-0-61888300-1376075850_thumb.j
post-24739-0-32942800-1376075856_thumb.j
post-24739-0-37862800-1376075862_thumb.j
post-24739-0-47198400-1376075866_thumb.j
а что мешало сами свечки помиенять ? они 200 рэ в базарный день стоят.....
Ссылку плз.  И не факт, что это реально сделать, судя по тому, как все окислено
Замена свечей не помогает, консультировался с механиком с ниссан центра ,мозги кашкая оценивают состояние свечей по протекающему по ним току, если не попадеш в точку с аналогом будет ругаться, кстати на свечах только мощность стоит 300W, и все.
А лазить и эксперементировать со свечками и снятием блочка ( стоит очень геморно, без ямы не подлезть) и чтобы все герметично было совсем незачем по моему мнению да и стоит эта хреновина недорого.
Шел по трассе выскочила загорелась лампа чек, и через пару минут погасла,  на пути 400 км это повторилось раза 4. Приехал домой подключил ELM и обнаружил следующее ошибка P1644 исчезла, даже из статуса ожидаемая, но в памяти компа появилась ошибка P0544 - Датчик температуры выхлопных газов Circuit Банк 1 Датчик 1 ,вроде  ошибка по датчику №1 ( вроде тот что около турбины.) полазил в EXIST стоит вроде не особо дорого 70 баксов. Кто нибудь менял есть ли какие заморочки или уплотнительные кольца там. По коду вроде этот      22630-00Q1F
 Но вначале попробую разъемы и проводку проверить
  • VovaTuf изменил название на Топливная система 1.5 dCi J10
