Топливная система 1.5 dCi J10
Зачем мне врать я же сам спросил по датчику , а VIN  действительно бьет 106 л.с.
SJNFCAJ10U1302247
Здесь на форуме уже пару машин есть 106 л. с с ФАП, бельгийки в основном.
Вот с расшифровщика ВИНОВ (пробовал разные)
Серия двигателя K9K Тип двигателя данные отсутствуют Объем двигателя, куб.см. 1461 Описание двигателя дизельный, турбонаддув, dCi, L4, 16V, OHC, 106лс@4000об/мин, 240Н•м@2000об/мин Изменено пользователем uars
106 с фапом нет.
103 и 110.
Твой расшифровщик бредятина
8V вообщето
И если б он нормально шифровал он бы тебе тип мотора описал
Изменено пользователем arbuzz
Нет сажевого на 106 лошадях. У меня бельгийская.
Двигатель K9KH282
Изменено пользователем olvex
Так о чем тут говорить если его винпробивалки дают заведомо ложную инфу.
И инфа о том что в некоторых бельгийках есть фап и 106лс.
Давайте оперировать фактами а не домыслами а то превратим обсуждение в балаган.
Я могу открыть тебе любой к9к и показать что там 8 клапанов.
Я могу открыть бриф родной от ниссана с фапом и показать что там 76кватт = 103лс
Жду контраргумента от собеседника.
Ссылку плз. И не факт, что это реально сделать, судя по тому, как все окислено
Все реально.
Другое дело точно ли проблемма в погружном а нев его блоке управления.
Может и винер хреновый я же не настаиваю, вот фото родного брифа , вроде 76 квт . Меня больше датчик интересует тот по ошибке что около турбины или нет. По погружному вроде все в норме стало ошибка 1644 больше не выразит и из статуса ожидается перешла в статус отмеченные, и в текущих ее тоже больше нет. По ошибке что 0544 могу сказать что заметил что вылетает только после дождя может вода попадает, буду смотреть может новый датчик закажу срок правда 22 дня рабочих.
post-24739-0-34126100-1376314474_thumb.j
Добрый вечер! У меня в ПТС движок 106 л.с., и сажевик имеется 100%. Где всё-таки точно узнать, сколько лошадок, может 103 л.с. Брифа у меня нет, под машину забираться и искать там номер тоже не хочется.
вычитать умеете что я вам выше про киловатты написал.ю вы сами и доказываете что у вас 103...............
мне вам ка калькулятор еили столбиком доказать что 76 это 103 , а 78 это 106 или у всёещё после моего недолгого присутствия на этом форуме имеются сомнения в моей компетенции?
у вас 103 лс. и точка.
Я же не оспариваю 103 значит 103 мне важнее знать куда лезть по ошибке 0544 ,сверху,снизу,руки вроде из правильного места растут, сам и делфи лечил с переборкой тнвд и заменой клапанов на форсах и сименс довелось тоже полечить. КАк то все невезло с дизилями с литвы. У самого рабочая ситроен с5 на боше , жене на кашкае больше ездит.
вычитать умеете что я вам выше про киловатты написал.ю вы сами и доказываете что у вас 103............... мне вам ка калькулятор еили столбиком доказать что 76 это 103 , а 78 это 106 или у всёещё после моего недолгого присутствия на этом форуме имеются сомнения в моей компетенции?         у вас 103 лс. и точка.
В Вашей компетенции вопросов у меня нет я очень уважаю людей которые кроме как руками умеют думать головой и не разводят заказчиков на бабки.
Шел по трассе выскочила загорелась лампа чек, и через пару минут погасла, на пути 400 км это повторилось раза 4. Приехал домой подключил ELM и обнаружил следующее ошибка P1644 исчезла, даже из статуса ожидаемая, но в памяти компа появилась ошибка P0544 - Датчик температуры выхлопных газов Circuit Банк 1 Датчик 1 ,вроде ошибка по датчику №1 ( вроде тот что около турбины.) полазил в EXIST стоит вроде не особо дорого 70 баксов. Кто нибудь менял есть ли какие заморочки или уплотнительные кольца там. По коду вроде этот 22630-00Q1F
Но вначале попробую разъемы и проводку проверить
Веонемся к наштм баранам.
Факт номер один :
Датчик вкручен В САМУ ТУРБИНУ С ТОРЦА ГОРЯЧЕЙ ЧАСТИ.
Факт номер 2:
Датчик точно мертв и его точно надо менять.
Факт три :
При запускании на самотек либо гофра егр рванет либо аксиальный лют турбины образуется и порежет маслоотражающие кольца.
Для меня важна была точность изложения .
Если 106 лс то и ошибок быть таких не может :)
Спасибо за информацию. Хотел уточнить так как на екзисте ждать 22 дня у Вас такого в наличии не найдется?
Вот фото этого датчика, вроде все не так уж плохо отмочим вэдэшкой  и ключом с разрезом выкрутим. По разъему проблем нет, стоит сверху как новенький, ничего на него в принципе попасть не может.
post-24739-0-77041000-1376377344_thumb.j
Занялся поисками датчика интересная фигня рено датчик 8201014126 -1 300 000 руб-14 дней
Ниссан  22630-00Q1F -860 000 руб-22 дня.
 Они че совсем охренели  такая разница в цене за одну и ту же деталь. - ЭТО EXIST
Ниссан на куприянова -710 000 срок 25 календарных дня.
В АВТОДОКЕ еще посмотрите, может там интересней цена.
Значит получается то что в ПТС указано 106 л.с. и по вину выдает 106 - это всё неверные данные что-ли?
Датчик заказал сегодня внес предоплату 520 тыс ( 50 баксов примерно)  будем ждать . Arbuzz Вы как думаете за месяц при неочень больших пробегах ничего рвануть неуспеет ?
Да ,утешили блин.
Ребята, всем привет. Подскажите пожалуйста, кто через сколько меняет топливный фильтр. Все знакомые с дизелями меняют вместе с маслом через 10 тысяч, а кто и через 5, для надежности...Оригинал Бош экзист выдает 3500, делфи и ман 2200, есть неоригиналы в пределах 800-1000, и вот я думаю, что лучше ставить оригинал  и менять раз в 30000 как в мануале или за 800 но каждые 10))). Кто что думает господа. Менять оригинал каждое ТО - я разорюсь))))
  • VovaTuf изменил название на Топливная система 1.5 dCi J10
