Кнопки на руле Nissan Qashqai
купил машину с пробегом 30 тыщ. и с самого начала обнаружил странный глюк. кнопки управления громкостью, вкл-выкл телефона на руле периодически меняют свои функции. то "-" громкости, наоборот ее увеличивает, то "+"- уменьшает. у официалов сказали, что никаких неполадок нет.(как назло глюк этот в сервисе не проявился). пробовал разок снять клемму с аккумулятора для обнуления системы. помогло лишь на час-два. потом глюк опять повторился. что делать-то? раздражаетъ!!!
похоже, что случай единичный...
тебе к электрику нужно бы попасть, неофициальному :)
Действительно, похоже это был единичный случай... Пошел к официалам. На этот раз глюк увидел мастер. Вскрыли руль, долго все тестировали, но ничего так и не обнаружили. Почистили все контакты и все заработало. Мастер сказал вот что: Похоже, когда мне продавали машину ее очень тщательно мыли. И снаружи, и изнутри. Потом она постояла на холоде(а купил я ее в декабре месяце), образовался конденсат. А еще думал, что воняет затхлостью какой-то при покупке. Кондей включил и все прошло. Вот контакты и окислились. Езжу уже три дня с работающими кнопками.:)
В том и дело, что глючили только кнопки на руле. Если бы и магнитольная громкость меняла направление, тогда замена ее была бы.
Хорошо, что все так закончилось :)
  • 2 года спустя...
