Функция выборочнного открывания дверей
На форуме соседей (x-trail-club.ru) нашел дополнительные настройки , м.б. они уже выложены, я не нашел, прошу не пинать сильно:
Функция выборочного режима отпирания дверей.
Одновременно нажмите и удерживайте (около 5-ти секунд) кнопки блокировки и разблокирования дверей на ключе зажигания. Аналогичные действия приводят к отключению данного режима.
Теперь при однократном нажатии на кнопку разблокирования дверей, откроется только водительская дверь и лючок топливного бака. При повторном нажатии будут разблокированы все двери.
Функция выборочного режима отпирания дверей с "Intellegent Key".
Одновременно нажмите и удерживайте (около 10-ти секунд) кнопки блокировки и разблокирования дверей на ключе зажигания. В течении 3-х секунд нажмите кнопку выключателя замка на двери водителя. Аналогичные действия приводят к отключению данного режима.
Функциональность та же.
Эта тема уже обсуждалась где-то на форуме. Где не помню. Но точно было.
И что ж теперь лючок бензобака каждый раз закрывать, как водительскую откроешь...
Ну вообще тема бородатая.Вот только по поводу лючка не понял.Как это он откроется.Там же как и у капота тросик под торпедой.
этот товарищь запутал вас описывая икстрейл,там электропривод, а эта процедура у каждого описана в инструкции по эксплуатации
